小型步进电机如何驱动?
4747|14
 楼主| 我是新手226 发表于 2010-5-6 20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
微型步进电机,指甲大小,没有规格书情况下怎么确定用多宽脉冲做驱动?谢谢
shiqianwei 发表于 2010-5-6 22:52 | 显示全部楼层
是这样的吗?
http://item.taobao.com/item.htm?id=3360107037
像他这样的微型步进电机是4线2相,给两个相通以相位相差180度的方波电压就能转起来。  我见过的有用于热敏打印头上,当然,也会用在别的地方。
 楼主| 我是新手226 发表于 2010-5-7 10:02 | 显示全部楼层
呵呵 我的还要迷你,谢谢你的关注
shiqianwei 发表于 2010-5-7 23:05 | 显示全部楼层
哇塞  这么小,从哪里多少米能买到啊?
你看它的接口有几根脚,用万用表量一下哪些脚是通的,如果是4根并且两两相同的话那应该也是2相4线了,而步距角可以通过实验来确定。
shiqianwei 发表于 2010-5-7 23:17 | 显示全部楼层
这个吗?
http://item.taobao.com/item.htm?id=4285915089
真够小的,虽然步距角18° 大了一点,但也才卖2快钱一个啊,我打算想买一大把了,这个体积用来做一个东西比较合适。
xuyiyi 发表于 2010-5-8 04:02 | 显示全部楼层
便宜,买一大把,这个体积用来做一个小机器人比较合适。
lelee007 发表于 2010-5-8 10:35 | 显示全部楼层
我对智能避障小车上对CMOS感应器对扫描旋转正愁找不到合适对小步进了
LZ有木有再稍微大点的?这么大的估计也够用
shiqianwei 发表于 2010-5-9 12:12 | 显示全部楼层
lelee007 发表于 2010-5-9 14:16 | 显示全部楼层
哈哈,不错,谢谢LS
 楼主| 我是新手226 发表于 2010-5-10 08:54 | 显示全部楼层
这有这个打算 嘿嘿
6楼: 便宜,买一大把,这个体积用来做一个小机器人比较合适。
zorrobear 发表于 2010-7-27 21:37 | 显示全部楼层
哇 还没见过呢。。。
gzresident 发表于 2010-7-27 22:37 | 显示全部楼层
做不了机器人,扭力太少
huangqi412 发表于 2010-7-28 10:14 | 显示全部楼层
哇,好小个。
zonu 发表于 2010-7-30 10:52 | 显示全部楼层
好小,没见过
天涯杀手 发表于 2010-11-30 11:07 | 显示全部楼层
