[STC单片机] STC15W404AS_IO口内部都有上拉电阻吗
4975|3
 楼主| neolee08 发表于 2017-4-28 19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
STC15W404AS_IO口内部都有上拉电阻吗?目前用来做马达驱动的控制信号,外部加上拉电阻,系统上电时,出现1.5秒的大电流,过后一切正常。把外部上拉电阻去掉后,上电没有发现会出现大电流,想把外部上拉电阻去掉,不知道是否可以?
hp34401a 发表于 2017-4-28 22:32 | 显示全部楼层
是的,STC15系列默认都是弱上拉。可通过PXM0, PXM1 寄存器配置IO模式。
coody 发表于 2017-4-29 16:04 | 显示全部楼层
STC的MCU,除了89、90系列的外,其余的型号其每一个IO均可独立设置4种模式之一:准双向口(就是兼容老51的IO)、高阻输入、开漏输出、推挽输出。
当然,准双向口是内部弱上拉,如果上拉强度不够,可以外接上拉电阻,比如I2C、SPI等等,我一般都外接5.1K上拉。
chunyang 发表于 2017-4-30 20:50 | 显示全部楼层
有,看看器件手册就该明白。
