DC-DC的输出10UF的电容温度很高怎么解决啊??
3594|8
 楼主| flashzg 发表于 2008-7-8 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
DC12v-DC12v用的LM3478线路,接负载时候10UF电容温度很高,用的50V的电解电容,请教怎么解决这个问题?要用什么样的电容?
周轩 发表于 2008-7-8 15:23 | 显示全部楼层
也许你应该使用耐高频的电容
比如OS电容之类的东西
 楼主| flashzg 发表于 2008-7-8 16:16 | 显示全部楼层
试试
雁过留痕 发表于 2008-7-8 21:12 | 显示全部楼层
00
这样类似的问题我也遇到过`<br />不过不是换用的高频电容`<br />因为我是用在线性电源里头的!加载时候`容易烧掉电容的引线
qczq 发表于 2008-7-10 22:47 | 显示全部楼层
看你另一个帖子里面说该电路输出电流有4A
你觉得10uF够吗?<br /><br />另外,Datasheet上是用多个电容并联吧?
csaner 发表于 2008-7-15 16:11 | 显示全部楼层
电容发热的原因是其它的导通电阻大
减小纹波或者并联电容,减小ESR
xwj 发表于 2008-7-15 16:17 | 显示全部楼层
纹波电流、介质损耗太大
换电容先...
PowerAnts 发表于 2008-7-15 16:29 | 显示全部楼层
他这是spice电路
纹波是减不小的,只能换CBB电容
dadodo 发表于 2008-7-16 13:02 | 显示全部楼层
不明白
都用上了LM3478,电容为什么还是普通电解?4A输出用2-4个1206的10u就搞定了。
