-30db信噪比 信号提取与还原
1848|14
 楼主| gogoboby 发表于 2017-5-15 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
mV杂波信号中有nV有用信号,如何提取?
如果滤波的话,对nV级有用信号会有幅值上的损失,是否可以比较精确的还原nV信号本来的幅值?
半步 发表于 2017-5-15 09:32 | 显示全部楼层
这个估计传统的放大滤波不行。LZ可以考虑一下锁定放大器(锁相放大器)。
steelen 发表于 2017-5-15 09:40 | 显示全部楼层
考虑一下锁相放大器
 楼主| gogoboby 发表于 2017-5-16 19:54 | 显示全部楼层
考虑一下锁相放大器
非常感谢
如果用锁相放大器来做,不考虑设计的成本,单说提取和还原这个信号的材料成本,会要多少钱?我查了一下,AD630 来做,这个单个要100块,有更便宜的吗?
另外,如果是100mV级别的噪声中混有mV级别的有用信号,提取有用信号必须用到锁相放大器吗?如果不用,电路的材料成本大概要多少?
 楼主| gogoboby 发表于 2017-5-16 19:55 | 显示全部楼层
这个估计传统的放大滤波不行。LZ可以考虑一下锁定放大器(锁相放大器)。 ...
非常感谢
maychang 发表于 2017-5-16 19:59 | 显示全部楼层
提醒楼主一句:
mV和uV,是1000倍,可不是30db,而是60db。
 楼主| gogoboby 发表于 2017-5-16 20:15 | 显示全部楼层
提醒楼主一句:
mV和nV,是1000倍,可不是30db,而是60db。
对对,我搞错了~~应该是uV
zyj9490 发表于 2017-5-16 20:39 | 显示全部楼层
如你说的,这个糸统不会便宜到那儿去,掷钱的项目,各方面的噪声足够搞的,还有热稳定性。
戈卫东 发表于 2017-5-16 20:49 | 显示全部楼层
mV和nV差1000000倍,估计人类目前还没有办法取得这种信号。
zyj9490 发表于 2017-5-16 20:54 | 显示全部楼层
把电路板浸在液氮中。
 楼主| gogoboby 发表于 2017-5-16 21:48 | 显示全部楼层
搞错了,应该是100mV噪声中,有mV级别的有用信号,
sun_web 发表于 2017-5-17 09:42 | 显示全部楼层
顶一下,期待高人指点!
hualiming025 发表于 2017-5-19 13:05 | 显示全部楼层
可以考虑数字信号处理的思路,有些奇怪的独辟蹊径的方法,也许能解决。
 楼主| gogoboby 发表于 2017-8-9 17:06 | 显示全部楼层
找了很多资料 ,似乎可以用锁相放大器来检测信号,但是 如果是方波的话,锁相放大器能够检测吗?
 楼主| gogoboby 发表于 2017-8-12 18:28 | 显示全部楼层
考虑一下锁相放大器
非常感谢,我找到相关资料学习了一下,应该是这个方向了~~谢谢~~
