发个RCC图,请教
2394|6
 楼主| 古道122 发表于 2008-7-31 20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
先上图,基本参数都在上面了。图中光藕的方向反了,找不到元件,自己找了两个代替。<br />变压器的参数:原边122匝,副边一个是18匝然后中间抽头,另一个是4匝的。<br />辅助绕组的匝数是9匝的。<br />使用的是0.8mm的线绕的。变压器是EE的,具体型号不太清楚了,测量了一下变压器的实用面积然后计算的。开气隙0.6mm<br />原边的电感量是7mH,计算的是5.95mH。漏感大约在300uH左右。<br /><br />现在的问题是我的输入电流最大也只到0.1A左右,输入220V的时候更小了。采样电阻用的是0.83欧的,用两个0.33欧的并联再和两个串联。实测电阻是1.3欧的,虽然采样电阻比较大了,但是还不至于电流如此小吧。<br />目前只是空载测量,但是运行了没有多少时间,RCD电路和Snubber电路就开始发热到60度左右了。应该是不正常吧。<br />另外一个就是开关的波形了,上次发了个Vgs的图上来请教,是RC的周期太短,现在把周期变长了,但是还是出现原来的毛病,对于这个问题,目前还是不太清楚原因。<br /><br /><br />
 楼主| 古道122 发表于 2008-7-31 20:14 | 显示全部楼层
关于Vgs的图
修改了参数,但是还是和原来的波形差不多
 楼主| 古道122 发表于 2008-7-31 20:18 | 显示全部楼层
再上一个Vds的图,输入220VAC的时候
下降的时间比较长,我觉得主要还是Vgs的问题导致的
 楼主| 古道122 发表于 2008-8-1 14:39 | 显示全部楼层
恳请高手赐教呀
个人感觉是不是输入和输出的电容取得太小了点
 楼主| 古道122 发表于 2008-8-4 10:13 | 显示全部楼层
- -!怎么没人回吗
解释有什么不清楚的地方或者不够的地方,还请各位多提意见。<br />真的很想知道是什么原因造成的。<br />
PowerAnts 发表于 2008-8-5 12:57 | 显示全部楼层
LGZ2006 发表于 2008-8-5 17:38 | 显示全部楼层
这类电路不适合用场效应管
换管.
