[电子元器件] 功率电感参数问题
2686|4
 楼主| flyglory 发表于 2017-6-7 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.heat rating current 这个指的是什么,它和SATURATION CURRENT是什么关系?
2.下面这个图中 ΔT °C 是什么意思?
戈卫东 发表于 2017-6-7 18:58 | 显示全部楼层
ΔT °C。。。。。。温升
戈卫东 发表于 2017-6-7 19:00 | 显示全部楼层
它的(3)(4)不是定义么?
Jack315 发表于 2017-6-7 19:18 | 显示全部楼层
LZ 可参考:电感饱和电流,温升电流,工作电流
具体相关定义数据手册中应该有。
Jack315 发表于 2017-6-7 19:35 | 显示全部楼层
这是某型电感的数据手册:
其降额要求如下图所示:
设计时,宜按此降额要求再留 20%~30% 的余量。
比如环境温度为 50 摄氏度时,降额约为额定电流的 96%。
留 20% 的余量,设计的电流应为 76% 的额定电流。
设计条件允许时,降额可考虑留 50% 左右的余量以保证电路的可靠性。
