请教,关于铃流电路
3741|2
 楼主| 江米条 发表于 2009-7-13 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在仿一铃流模块,已绘出原理图,单有些地方不明白,希望大家能够指教。
 楼主| 江米条 发表于 2009-7-13 10:48 | 显示全部楼层
回复主题:请教,关于铃流电路
抄别人的板子遇到了问题,希望大家能给解决下.&nbsp;<br />大概说下我的理解,由一个运放(第一个运放)搭建文氏桥电路,输出25HZ的正弦波;&nbsp;<br />然后和输出端采样分过来的信号作比较,此处用了第二个运放(原以为,该运放2个输入端相位相反,结果实测相位相同),输出25HZ&nbsp;5V左右的矩形波(占空比约50%);&nbsp;<br />该矩形波载经过一反向放大器(第三个运放),和第二个运放的输出经2个二极管叠加到IC2的四脚,波形为5V左右50HZ的矩形波;&nbsp;<br />经光耦控制3843的1脚,输出6脚控制变压器初级的MOS管导通关断;&nbsp;<br />变压器次级主电路中D8&nbsp;D9后的波形分别为50HZ的半个正弦波,一个是正的,一个是负的;&nbsp;<br />由第二个运放出来的矩形波,经运放四产生高低电位控制V6&nbsp;V7轮流导通,从而在VO1和VO2间合成了完整的正弦波。<br />
 楼主| 江米条 发表于 2009-7-13 10:49 | 显示全部楼层
回复主题:请教,关于铃流电路
现在无法理解的是:&nbsp;<br />1&nbsp;为什么第二个运放的输出为矩形波?&nbsp;<br />2&nbsp;3843的1脚波形为50HZ左右的占空比很大的矩形波,为什么变压器次级主路产生的是半正弦波?<br />3&nbsp;主电路开关是ZVS还是准谐振还是ZVS+PWM?<br /><br />
