半桥驱动电路烧保护电阻求助!
4519|9
 楼主| liuchuangc 发表于 2009-5-24 16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近发现一个产品上的电路板在重新制板后,出现保护电阻R3频繁烧坏的情况,用示波器测量发现,控制信号wave1波形为方波,但是上面有干扰信号,测量该电路上的GND,也发现GND不稳定,初步分析,为变压器在1Mhz频率下工作时带来的干扰,从而使两个MOS管同时导通,保护电阻的电压过大而烧毁,不知分析对不对?该电路应做何修改,才能保证安全工作,请各位大侠支招,先谢过了。
 楼主| liuchuangc 发表于 2009-5-27 16:31 | 显示全部楼层
如何处理呢?
如何处理呢?
supersunny 发表于 2009-5-28 20:54 | 显示全部楼层
去掉如何
直接去掉这个电阻不行么???<br />你的高压是多少?<br />我现在做的电源就没有这个电阻的
 楼主| liuchuangc 发表于 2009-5-29 12:05 | 显示全部楼层
直接去掉好像不行
高压150V,直接去掉不行,如果去掉就会烧掉两片740了。
icecut 发表于 2009-5-29 20:00 | 显示全部楼层
你真的抄对了吗
变压器同名端对吗?
gaohq 发表于 2009-5-30 11:27 | 显示全部楼层
估计是把变压器同名端搞错了
导至两个IRF740同时通了。
 楼主| liuchuangc 发表于 2009-5-30 17:51 | 显示全部楼层
变压器同名端没错
变压器的同名端没有问题,TF2输出端是相位相反的两个绕组,没有问题,板子是原来的板子,只是重新制了版,原来的老板子也有烧保护电阻的现象,只是新做的板子,烧保护电阻的概率比以前高很多,所以很郁闷。
 楼主| liuchuangc 发表于 2009-5-30 18:29 | 显示全部楼层
改成这种方式如何?
考虑到变压器在高频时的电磁干扰,我去掉了变压器。
gaohq 发表于 2009-5-31 13:54 | 显示全部楼层
可以吧,楼主再试试。
yzl1114 发表于 2009-6-2 17:10 | 显示全部楼层
你的电路有问题
控制端的电压和管子的电源电压要匹配才行。<br /><br />用5V来空20V?<br /><br />呵呵。不能这样搞的!<br /><br />还有就是你的推挽画法也有问题<br />
