DA驱动问题还是阻抗匹配问题呢
1908|0
 楼主| harvard83 发表于 2010-6-12 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
控制板的输出信号作为驱动板的输入信号,如图所示:
问题:控制板和驱动板单独上电,各自输出信号都正常。
驱动板和控制板一起上电,驱动板输出信号很小。这时,检查控制板输入信号,发现输入信号从ARM输出的ADC0开始被拉低。
请教:两个电路的阻抗应该是匹配的,我想请教一下是不是ARM的DA驱动不起呢?
如果是,如何解决?
谢谢各位大侠了,先。
