关于振荡电路的设计
3389|7
 楼主| supercpu 发表于 2010-6-17 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般外挂陶瓷晶振的电路如图所示,应用是芯片外要加上22p的电容,是否可以将22p的外部电容用NMOS电容代替呢?图中打红圈的管子(100uX100u),请大侠赐教
 楼主| supercpu 发表于 2010-6-20 10:59 | 显示全部楼层
还是自己顶!!
爱云的樱桃 发表于 2010-6-20 14:13 | 显示全部楼层
文氏电桥振荡器,无法调节输出幅度。不过你可以在输出处加个电位器调节。
saimax 发表于 2010-6-22 14:30 | 显示全部楼层
图片挂了
zhang_2000 发表于 2010-8-17 21:23 | 显示全部楼层
查一下你的模型    你可以计算一下  ,
看看这个电容多大,
另外拿样片测试下   直接挂上晶振  看能不能可靠起震
正常应用应该不行,
bbyeah 发表于 2010-8-18 06:02 | 显示全部楼层
MOS电容的非线性很大,如果实在要用可以先看看能不能偏置到一个比较线性的区域
另外因为这个电容实际是用POLY接进去的,估计因为分布电阻的问题,Q值不会咋样
wawa0303 发表于 2010-8-20 12:44 | 显示全部楼层
jerykot 发表于 2010-10-23 12:54 | 显示全部楼层
图好大.............
