此贴也是https://bbs.21ic.com/icview-183222-1-1.html的延续。
考虑到以前直接用信号源输出加到磁环变压器上,在负载端能得到26vpp的峰峰值电压,而信号源的功率算来大概0.25w(50欧标称输出幅度为10v)。所以,我想做个输出功率较小的放大电路就可以达到要求了吧(负载端得到40vpp峰值电压)
上电路中,输入信号幅度2v,频率360k,电源15v,电路测量VB=3V,VA=2.45V,计算IC=2.04ma,ie=±0.833ma
计划放大倍数AV=6倍,输出功率3.5mw
几个问题:
1、交流放大倍数跟RC/RE有关,RC需要7.2k,才能使放大倍数到6,而现在RC形式上为磁环变压器的初级,实际是次级负载反算到初级的值。按照上贴中maychang老师的建议:将负载20nf在360khz下折算到初级,这么算来变压器的变比为18:1。这么一来,磁环变压器成了降压的了,初级输出峰峰值理论为12v,经过降压次级会更低吧?
2、chunyang老师讲过次级是LC谐振电路,对lc谐振电路了解的不多。是否可这样理解,把变压器的作用理解为能量传输。当电路输出的功率全部加到频率在谐振点的次级电路,负载就会获得最大的电压?最高电压是否受lc谐振电路的q值决定?
3、在前面用信号源直接加到磁环变压器初级的实验中,在次级输出与负载电容间加了13uh的磁棒电感作为补偿,觉得效果更好。不是很明白再这种情况下,负载电容c跟13uh的磁棒发生谐振还是跟变压器的次级电感发生的谐振。我觉得是跟磁棒。
觉得这些日子自己收获挺大,与坛内的maychang、chunyang等前辈们的帮助是分不开的。现在感到遗憾的是,没早几年结识21ic。呵呵
4 |
