[运放] PIN光电二极管输出去除直流电流有什么好方式?(除电容和差分方式外)
1521|10
 楼主| storm107 发表于 2017-7-18 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIN光电二极管有光源时输出有直流和微弱信号交流,直流约几uA,信号交流nA级,想去除光电二极管输出的直流成份后再放大,有什么好方式去除直流?(除电容和差分方式外)
holle 发表于 2017-7-18 10:48 | 显示全部楼层
先IV变换,放大后的信号随你怎么搞。
eyesee2008 发表于 2017-7-18 11:39 | 显示全部楼层
支持楼上说法,先放大在处理
airwill 发表于 2017-7-18 20:37 | 显示全部楼层
直接用电流源注入电流, 抵消掉.
PPDDPPDD1234 发表于 2017-7-18 20:55 | 显示全部楼层
直接用电流源注入电流, 抵消掉.
这个靠谱
zyj9490 发表于 2017-7-18 21:48 | 显示全部楼层
直接用电流源注入电流, 抵消掉.
如果是稳定的直流,可以出厂时校正,消除,如果不是呢?
摸摸 发表于 2017-7-18 23:13 | 显示全部楼层
如果不是,那还是直流吗?
我和我朋友讨论过一个问题,就是要什么样的才算直流。
震荡周期为一天的算不算直流?周期为一个月的算不算直流,为一年的呢?
白天晚上你要不要统计在内?月缺月圆你算不算?冬天冷夏天热你怎么处理?你把测量到的信号的时间轴缩小来看依旧是个波形,这个依旧不是直流,对吧。
这个东西首先你要确定你需要采集的信号的频率范围,你是要测量短期噪声还是长期稳定性,不是说我帮你想个办法去掉直流就是一个满意的答案了。
airwill 发表于 2017-7-19 06:04 | 显示全部楼层
看来还得设计一个自动跟踪系统, 把缓变的直流信号滤出来后, 再反馈回注入电路
思路对路了。  发表于 2017-7-19 08:13
zyj9490 发表于 2017-7-19 08:16 | 显示全部楼层
如果不是,那还是直流吗?
震荡周期为一天的算不算 ...
理论上的直流是FFT,时间在正无穷到负无穷不变。实际不是,只要是认可缓变的(相对于有用交流信号)都算直流。工程上有个低通的上限带宽。
fzyuan 发表于 2017-7-19 08:56 | 显示全部楼层
不如电容的性能。
先放大的话很容易导致放大器饱和。
