请教各位,怎样评定某块ARM芯片的性能
2087|1
 楼主| barryyan 发表于 2010-8-4 09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,小弟最近一个多月在用ADI公司的ADuC7060芯片,是ARM7的TDMI内核。
项目主要是注重ADC的高精度,速度慢点没事。所以用了它,它是10.24MHZ,内部AD有24位精度。
做了几个实验,包括GPIO,TIMER ,AD采样+UART发送等。 对该CPU 有个初步的认识了。(软件编程需要对CPU的寄存器直接操作,没有库函数调用)
但是发现实际的实验结果与DATASHEET上说的还是有点差别的。譬如DS上说AD的最高采样率是8KHZ 。但是如果将AD与UART相结合使用时。UART的速度就跟不上AD转换速度,就算设置为256000,数据也会有遗漏。
所以我觉得光看芯片手册上的还是不太切合实际。
现在搭档让我要写一份对这块芯片的性能估计。
所以有两个问题请教各位:
(1)性能估计包括哪些方面?
( 个人理解:CPU的速度,能同时支持多少外设,管脚复用可能导致某些外设不能同时运行,几个外设同时执行时它们速度各是多快)
(2)我想发邮件或打电话问下ADI公司的AE,他们能提供对这块芯片的性能估计资料吗?
还请各位不吝赐教,多谢!
 楼主| barryyan 发表于 2010-8-10 21:47 | 显示全部楼层
这个CPU的主要工作就是AD采样和UART发送。
现在老板要求给出这个CPU的性能,主要包括两个方面:空间容量和时间容量
(1)AD+UART这两个任务占用CPU多少存储空间,还有多少空间供其他应用程序执行。
它的解决方法,我觉得就是在KEIL下编译后,下面有code=5400, RO-data=52
RW-data=328, ZI-data=3696
那些数值,从而就可以看出来了吧?
(2)要计算AD+UART所占用CPU的总时间量,这个一般怎么测试的?
(可能我表达的不是很清楚。大致意思就是CPU运行的时间中,有多少时间要给AD+UART来运行的)
