阻抗匹配到底配哪个
3717|13
 楼主| mic1984 发表于 2008-4-11 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问阻抗匹配到底是把负载阻抗配成和信号源一样还是把信号源阻抗配成和负载一样,到底是配谁,我有点糊涂了
木头东瓜 发表于 2008-4-11 10:19 | 显示全部楼层
如何在电池有内阻的情况下得到最大功率
这个貌似初中就讲过了<br />然后,你把电池内阻加上复数,负载也变成复数,然后,你再看如何阻抗匹配<br /><br />呵呵<br /><br />如果不懂,可以先复习一下复阻抗的概念
oyggj 发表于 2008-4-11 11:11 | 显示全部楼层
阻抗匹配
阻抗匹配是指在能量传输时,要求负载阻抗要和传输线的特征阻抗相等,此时的传输不会产生反射,这表明所有能量都被负载吸收了.反之则在传输中有能量损失。最大功率传输定理,高频的话,就是无反射波.
rfdt1000 发表于 2008-4-11 11:42 | 显示全部楼层
调吧
初中调,高中调,大学调,研究生调,教授调.都有自己的理论.呵呵.慢慢调吧.
 楼主| mic1984 发表于 2008-4-11 11:44 | 显示全部楼层
Know了
我一直不明白是把信号源配成负载的共轭还是把负载配成信号源的共轭。现在明白了是把负载阻抗匹配成信号源阻抗的共轭,在一本书上刚看到了:the&nbsp;source&nbsp;sees&nbsp;a&nbsp;load&nbsp;impeddence&nbsp;of&nbsp;5+10j,which&nbsp;just&nbsp;happens&nbsp;to&nbsp;be&nbsp;its&nbsp;complex&nbsp;conjugate.<br />原来是source&nbsp;sees&nbsp;load&nbsp;,&nbsp;不是&nbsp;load&nbsp;sees&nbsp;source.
rfdt1000 发表于 2008-4-11 12:34 | 显示全部楼层
这是无反射最优
最优涵数是无反射.还有别的么?
ddt694 发表于 2008-4-11 18:45 | 显示全部楼层
当然有,功率最大、噪声最小、最稳定...
cqwangsf 发表于 2008-4-11 21:30 | 显示全部楼层
特性阻抗
rfdt1000 发表于 2008-4-12 09:19 | 显示全部楼层
还有么?
还有么?
湟水先生 发表于 2008-4-12 15:24 | 显示全部楼层
你说的50欧姆是约定俗成
davidzw 发表于 2010-12-15 11:44 | 显示全部楼层
不是吧,即可匹配负载,也可匹配源,两边都可以
 楼主| mic1984 发表于 2010-12-15 21:32 | 显示全部楼层
不是吧,2年前的帖也被挖出来了。谢谢楼上几位了,现在我懂了。
holle 发表于 2010-12-19 22:50 | 显示全部楼层
经常说到阻抗匹配
比如信号源内阻65+54j
我的负载或者下一级这么匹配?
是65+54J还是65-54J?
holle 发表于 2010-12-19 22:52 | 显示全部楼层
最终目的是谐振吗?
