这样电路潜在失效分析
2665|10
 楼主| tiaomiaodu 发表于 2010-10-19 23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位达人:
我用后端生产5v电阻分压,用来做比较器负端电压,和前段电压做比较,用比较器产生泄放信号,有没什么缺点的啊,
还是用tl431生产稳定的2.5v做比较器负端电压呢。那个好的呢。
ps:我用电阻分压电路,在电流为750mA时候,5v也是能稳定建立。
好像上不了图,不好意思,请教大家了
chunyang 发表于 2010-10-19 23:52 | 显示全部楼层
不可以用电阻分压来供电,电压基准也不可以,除非运放的功耗足够低,还是老老实实的用电源芯片吧。
天神下凡 发表于 2010-10-20 08:45 | 显示全部楼层
如果对比较器基准电压要求不高的话,可以用电阻从电源分压。
 楼主| tiaomiaodu 发表于 2010-10-20 19:08 | 显示全部楼层
2# chunyang
我只是拿电阻分压的电压作为比较器的负端电压。我没想把他做电源输出的,呵呵
 楼主| tiaomiaodu 发表于 2010-10-20 19:10 | 显示全部楼层
3# 天神下凡
谢谢,我也觉得这样方式可能存在电压基准不稳的潜在失效,所以想请教各位,但是我实际测试效果还是不错的
xilinxer 发表于 2010-10-21 17:08 | 显示全部楼层
只要精度满足要求!没啥不可以的!
dontium 发表于 2010-10-21 17:15 | 显示全部楼层
元器件中,电阻的可靠性相对还是高一些的,如果再入其它元件,可能要降低可靠性。我认为,如果能达到要求的性能,元件用得越少越好,
 楼主| tiaomiaodu 发表于 2010-10-22 22:05 | 显示全部楼层
谢谢的啦。
w34880593 发表于 2010-10-23 08:04 | 显示全部楼层
学习!
libinggl 发表于 2011-4-28 22:31 | 显示全部楼层
TL431是首选
pa2792 发表于 2011-4-28 22:33 | 显示全部楼层
5V系统的分压,电压跟随器还是TL432好,TL431很难分2.5V.
