CC2500最大输出功率是多少????
6674|18
 楼主| jwlk 发表于 2008-10-10 21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
datasheet上说是1dbm&nbsp;,但我只能得到-10dbm,&nbsp;不知怎么会这样,<br /><br />还有请问CC2500距离最大能传到多远啊???
chunyang 发表于 2008-10-11 00:03 | 显示全部楼层
天线或天线匹配回路的问题可能性较大
还要注意PCB设计和正确选用元件,当然,你是否开足功率输出也要留意。CC2500在全带宽下使用微带PCB天线的传输距离约10米,10K以下带宽约30-50米。
 楼主| jwlk 发表于 2008-10-11 12:16 | 显示全部楼层
to chunyang :关于CC2500问题
CC2500里面设定功率的好像有8个寄存器PATABLE[8]&nbsp;,但datasheet好像说也可以只设置一个,通过寄存器FREND0[1:0]选择到底有多少个PATABLE&nbsp;,是不是这样啊?<br /><br />关于CC2500距离太不乐观了,有没有2.4G的芯片能达到100Kbps150米的???
wus2005 发表于 2008-10-11 19:40 | 显示全部楼层
在没有仪器的条件下难做好CC2500的应用,及其它2.4G的产品。
chunyang 发表于 2008-10-11 20:12 | 显示全部楼层
Datasheet必须读懂
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;常规条件下,100K150米的2.4G信道已超出ISM法律的限制,所以不会有这样的成品IC,解决方法是要么用802.11x,带宽和距离可以同时满足,要么需要采用高增益定向天线,这是合法前提下的解决方法,当然,功率超标(加PA)在技术上没问题,只是有法律限制,只能说自己看着办吧。
wensai 发表于 2008-10-11 21:34 | 显示全部楼层
CC500 我可以做到150米.
目前我们使用这个芯片很多.他最大的功率是+1DBM.<br />采用外接2.5bd&nbsp;小天线.250kpbs速率&nbsp;可以稳定可靠的在150米距离通信.<br />采用电路板PCB天线&nbsp;我们可以做到90米.&nbsp;
 楼主| jwlk 发表于 2008-10-11 22:12 | 显示全部楼层
在法律上2.4GHZ好像没有功率限定吧???
chunyang 发表于 2008-10-11 23:49 | 显示全部楼层
无线功率管制涉及任何频率
去我的Blog看看吧,国内、美国、欧洲等都有。
wus2005 发表于 2008-10-12 12:06 | 显示全部楼层
CC2500是一款不错的IC,我们生产销售多年了,
 楼主| jwlk 发表于 2008-10-12 18:13 | 显示全部楼层
CC2500调试了一天还是失败
CC2500不知为什么就出不来0dbm,&nbsp;现在非常想知道CC2500到底能不能出来0dbm&nbsp;,<br /><br />今天搞了一天了&nbsp;,CC2500寄存器配置已经修改了许多不同组合&nbsp;,读取芯片状态也显示功率配置在最大状态(0XFE)&nbsp;,可是在天线口出来的功率仍然-10dbm&nbsp;,就算把外围匹配电路全拆&nbsp;,在IC口&nbsp;测量功率也只有-6dbm&nbsp;,非常绝望
chunyang 发表于 2008-10-12 20:25 | 显示全部楼层
外围电路、元件甚至PCB都会有影响
 楼主| jwlk 发表于 2008-10-12 21:10 | 显示全部楼层
可我外围电路全拆了,直接从引脚测量功率还是不行
引脚量得功率只有-6dbm
木头东瓜 发表于 2008-10-12 21:16 | 显示全部楼层
你都没有进行巴伦转换
当然没有0dbm<br />并且,IC的直接输出不是50欧姆的,你接在50欧姆的测量系统中如何能测到0dbm?
 楼主| jwlk 发表于 2008-10-14 21:11 | 显示全部楼层
CC2500问题解决了,原来是硬件问题
之前在天线口怎么测都得不到0dbm,只有-10dbm,其实是图中C131,C121两个100pf没焊接&nbsp;,因为CC2500是直接在CC1100的板子上焊的,CC1100没有这两个电容,之前以为100pf对2.4G没影响&nbsp;,所以没管它&nbsp;,今天发现100pf真的对功率有这么大影响&nbsp;,发帖给大家提个醒&nbsp;,别犯我这样傻大哈的错误了
 楼主| jwlk 发表于 2008-10-14 21:12 | 显示全部楼层
CC2500&nbsp;datasheet里面的
chunyang 发表于 2008-10-14 23:19 | 显示全部楼层
这两个电容不接,信号不但不匹配甚至都被旁路了
 楼主| jwlk 发表于 2008-10-15 00:20 | 显示全部楼层
主要原因就是为了想省事&nbsp;,想在原来CC1100的板子上直接试CC2500的效果,减少重新做板的时间&nbsp;,但结果浪费了一个星期到头来还是得重新做板...........
小S 发表于 2008-10-15 02:35 | 显示全部楼层
楼上哪公司的?
sinanjj 发表于 2008-10-15 22:31 | 显示全部楼层
又有人在弄集成的2.4G芯片了<br /><br />完完全全跟datasheet走,&nbsp;听datasheet话,&nbsp;就一点事没有.
