请教,关于欠压锁定电压,设成多少合适?
4298|7
 楼主| jiansiming 发表于 2010-11-19 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用LT1769这块芯片,为3节锂电池组做充电电路,这块芯片里面提到Uv引脚用于欠压锁定,默认好像是7V,官网给的是2节锂电池8.4V充电电路,如果是3节锂电池12.6V,那通过R5、R6分压设定的欠压锁定电压设成多少合适?
伟林电源 发表于 2010-11-19 13:32 | 显示全部楼层
只要设定ic的欠压检测脚等于7v就好了,如果检测电压高于此值,那么就用分压来实现。
 楼主| jiansiming 发表于 2010-11-19 15:38 | 显示全部楼层
谢谢楼上,不过我想问的是,既然8.4V输入对应7V欠压,那么12.6V输入对应多少V的欠压合适?帮忙解答下啊!
伟林电源 发表于 2010-11-19 16:41 | 显示全部楼层
 楼主| jiansiming 发表于 2010-11-19 16:57 | 显示全部楼层
楼上,你的这个电压是12.6*(7/8.4)得来的,这个有根据吗?
别叫我菜鸟 发表于 2010-11-19 20:36 | 显示全部楼层
欠压保护一般在输入的80%---85%,主要是考虑到市电供电的线性变化,和电源满足相应的国标。当然了,特殊电源需特殊对待。
伟林电源 发表于 2010-11-20 22:55 | 显示全部楼层
一般12v电池的亏欠电压就在10.2-10.5之间,这个具体定义要根据你所使用电池的放电参数来确定的,我给出最高的欠压值是比较保守的。
chunyang 发表于 2010-11-22 07:21 | 显示全部楼层
为保护电池,是应该适当留点余量,按保守参数设计。
