如何读取编码器的脉冲,计算电机的速度呢?
11879|15
 楼主| 布拉格梦语 发表于 2017-8-29 20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
jp_chen 发表于 2017-8-31 09:44 | 显示全部楼层
编码器是干什么用的,好像没有听过
花落辞殇 发表于 2017-8-31 09:46 | 显示全部楼层
编码器是干什么用的,好像没有听过
编码器(encoder)是将信号(如比特流)或数据编制、转换为可用以通讯、传输和存储之形式的设备。编码器是把角位移或直线位移转换成电信号的一种装置。前者称为码盘,后者称为码尺。
会飞的大白 发表于 2017-8-31 10:18 | 显示全部楼层
原来是测量角位移和移动的传感器。学习了
nobleliom 发表于 2017-8-31 10:21 | 显示全部楼层
光电开关不就是干什么的呢?和编码器的区别有什么呢
大白农 发表于 2017-8-31 12:26 | 显示全部楼层
信息化:除了定位,控制室还可知道其具体位置;
柔性化:定位可以在控制室柔性调整;
现场安装的方便和安全、长寿:
这都是编码器的优点
墙上的咖啡 发表于 2017-8-31 12:49 | 显示全部楼层
每台编码器的规格指标中,都有标明 分辨率是多少。
单位是  线/圈;
假设是 1024线/圈,那么就意味着 编码器每转一圈,就将送出1024个A相和1024个B相的脉冲。
hello牟 发表于 2017-8-31 15:20 | 显示全部楼层
脉冲数是固定的呵呵 每个编码器出厂脉冲数就做好了
在路上的程序猿 发表于 2017-8-31 16:46 | 显示全部楼层
都是转一圈,编码器会送出多少个脉冲的
新人求带 发表于 2017-8-31 16:50 | 显示全部楼层
看你的脉冲接收器是如何计算脉冲个数的,如果是一倍频(就是完整的接收到一个A相脉冲上升沿和一个B相脉冲上升沿后,计一个脉冲),那么就是接收到1024个脉冲;如果是4倍频(每一个A相和B相脉冲的上升沿和下降沿都计一个脉冲,那么一对AB相脉冲,接收器就计4个),那么就是接收到4096个脉冲。
lt1231 发表于 2017-8-31 18:01 | 显示全部楼层
你用一个速度计数器连接电机,然后将采集的脉冲信号送入PLC模拟量端,经过内部转换成数字信号,再传给电脑的组态数字显示部分,即可正确显示转速。
gaoxiansheng 发表于 2017-8-31 18:03 | 显示全部楼层
编码器的反馈脉冲频率=编码器的解析度×电机速度,所以电机的速度与编码器反馈脉冲频率成正比!
liutongda 发表于 2017-8-31 19:07 | 显示全部楼层
速度环检测反馈的是编码器脉冲的频率;那么要给定电机速度,必须给定编码器脉冲的频率;只要给定编码器脉冲的频率,就给定了电机的速度
15160043288 发表于 2017-11-12 13:29 | 显示全部楼层
4倍频的编码器怎么用51单片机计算电机转速
wangjiahao88 发表于 2017-11-14 12:05 | 显示全部楼层
看速度的精度   根据编码器或者触发反馈吧
 楼主| 布拉格梦语 发表于 2017-11-25 08:57 | 显示全部楼层
看你的脉冲接收器是如何计算脉冲个数的,如果是一倍频(就是完整的接收到一个A相脉冲上升沿和一个B相脉冲上 ...
学习了,确实就是你说的这样。
