74ls245 上拉电阻
3507|5
 楼主| donghcc 发表于 2010-12-14 17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问 74ls145不是有增加驱动能力的,为什么还要加上拉电阻?要加的话 一般加多大的?谢谢!!
 楼主| donghcc 发表于 2010-12-14 17:54 | 显示全部楼层
HWM 发表于 2010-12-14 19:12 | 显示全部楼层
这是个双向驱动器,在此B端是输入。其中的上拉电阻是为MCU所配,通常5.1K即可。
NE5532 发表于 2010-12-14 22:04 | 显示全部楼层
不加电阻能输出高电平么?
chunyang 发表于 2010-12-15 15:52 | 显示全部楼层
方向脚是固定电平的,这时可以不用上拉电阻,加,可以用50K排阻。
 楼主| donghcc 发表于 2010-12-16 16:43 | 显示全部楼层
奥  谢谢
