不同编译器会这样优化变量吗,如何优化
3580|14
 楼主| singleywy 发表于 2011-3-15 12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在编程的时候遇到了这样的问题,即变量的作用域问题;
请问你们的编译器,怎么处理这两个变量i,j的,编译器,是将i,j分配不同的空间,还是同一空间,大家探讨一下
情形0:
char delay()
         char i,j;
         for(i=8;i>0;i--);
         for(j=9;j>0;j--);
情形1:
char delay()
       char i;
       for(i=8;i>0;i--);
                char j;
                for(j=9;j>0;j--);
情形2:
char delay()
             char i;
              for(i=8;i>0;i--);
              char j;
              for(j=9;j>0;j--);
lelee007 发表于 2011-3-15 12:25 | 显示全部楼层
三种情形都是8+9的循环,不知道LZ是什么意思咧?
 楼主| singleywy 发表于 2011-3-15 12:30 | 显示全部楼层
2# lelee007
我只是举了简单的例子供大家探讨一下,编译器会如何处理这两个变量,从原理上i,j都可以使用同一个存储空间,不过编译器在不同情形下,是将i,j放在同一空间,还是分配不同的空间,这涉及到编译器的优化问题;
您说编译器会如何优化?
快乐唯有你 发表于 2011-3-15 12:30 | 显示全部楼层
变量的作用域仅限于距离最近的两个括号之间
sdpz 发表于 2011-3-15 12:40 | 显示全部楼层
不一定占用栈空间啊,不要忘记了累加器,有累加器的话会使用累加器,有支持累加的寄存器也可能会用上。
对于情况1,在C51里很有可能第一个循环只占用了一字节ram,而里面的循环只使用累加器。
 楼主| singleywy 发表于 2011-3-15 12:55 | 显示全部楼层
5# sdpz
恩,情形1,编译器仅使用了1字节,keil反汇编之后,使用的是R7
 楼主| singleywy 发表于 2011-3-15 13:02 | 显示全部楼层
不同的情形,KEIL编译器反汇编不同,有些地方甚至显得费解;
情形0:
        RSEG  ?PR?main?MAIN
main:
        USING        0
                        ; SOURCE LINE # 131
                        ; SOURCE LINE # 132
;         char i,j;
;         for(i=8;i>0;i--);
                        ; SOURCE LINE # 134
;---- Variable 'i?741' assigned to Register 'R7' ----
        MOV          R7,#08H
?C0025:
        DJNZ         R7,?C0025
?C0026:
;         for(j=8;j>0;j--);
                        ; SOURCE LINE # 135
;---- Variable 'j?742' assigned to Register 'R7' ----
        MOV          R7,#08H
?C0028:
        DJNZ         R7,?C0028
i,j都分配给了R7;
情形1:
        RSEG  ?PR?main?MAIN
main:
        USING        0
                        ; SOURCE LINE # 131
                        ; SOURCE LINE # 132
;         char i;
;         for(i=8;i>0;i--);
                        ; SOURCE LINE # 134
;---- Variable 'i?742' assigned to Register 'R7' ----
        MOV          R7,#08H
?C0025:
        DJNZ         R7,?C0025
?C0026:
; //        for(j=8;j>0;j--);
;                 char i;
;                 for(i=8;i>0;i--);
                        ; SOURCE LINE # 142
;                 char j;
;                 for(j=8;j>0;j--);
                        ; SOURCE LINE # 144
        MOV          j?741,#08H
?C0028:
        DJNZ         j?741,?C0028
i,分配给了R7,j分配了地址空间
情形2:
RSEG  ?PR?main?MAIN
main:
        USING        0
                        ; SOURCE LINE # 131
                        ; SOURCE LINE # 132
; //        char ij;
; //        for(i=8;i>0;i--);
                        ; SOURCE LINE # 137
;                 char i;
;                 for(i=8;i>0;i--);
                        ; SOURCE LINE # 139
        MOV          i?741,#08H
?C0025:
        DJNZ         i?741,?C0025
?C0026:
                        ; SOURCE LINE # 140
                        ; SOURCE LINE # 142
;                 char j;
;                 for(j=8;j>0;j--);
                        ; SOURCE LINE # 144
        MOV          j?742,#08H
?C0028:
        DJNZ         j?742,?C0028
i,j都分配地址空间
 楼主| singleywy 发表于 2011-3-15 13:05 | 显示全部楼层
当keil面对情形0,变得智能了,自动优化i,j
当Keil面对情形1、2,即人工给他优化向keil表明,i,j可以使用同一空间,这时的KEIL反而变得适得其反了,将i,j分配给了不同的地址空间,既不使用寄存器,也不共用一个地址空间
 楼主| singleywy 发表于 2011-3-15 13:13 | 显示全部楼层
所以我感觉,有时候,人傻一点也好,编译器主动帮我们思考一些细节的问题,有时候我们协助编译器优化,反而编译器不识我们这一套,使我们弄巧成拙了,大家有何感想呀?
ayb_ice 发表于 2011-3-15 13:39 | 显示全部楼层
这个完全取决于编译器
 楼主| singleywy 发表于 2011-3-15 13:44 | 显示全部楼层
10# ayb_ice
所以,我想知道,我们如何编写通用性程序,让不同的编译器能得到优化
ayb_ice 发表于 2011-3-15 13:57 | 显示全部楼层
这个是局部变量,几乎没有办法控制优化的,
不过对于具体上面的这个问题,应该所有的编译器都可以优化
有一些优化的写法,一般是针对具体的编译器的,移植不行的
基本的写法,一般编译器都可以优化
xmar 发表于 2011-3-15 23:01 | 显示全部楼层
char delay()
     char i,j;
    #program omp parallel sections
        #program omp section
         for(i=8;i>0;i--);
         for(j=9;j>0;j--);
    //这样更快
hzt818 发表于 2011-3-16 09:05 | 显示全部楼层
情形1:
char delay()
       char i;
       for(i=8;i>0;i--);
                char j;
                for(j=9;j>0;j--);
i, j 如果是用同一个位置, 那你们真是强人!
hzt818 发表于 2011-3-16 10:22 | 显示全部楼层
这个是局部变量,写程序的人几乎没有办法控制优化的,也不必控制优化。 那是写编译器的人的事情!
