槽型光电开关和普通光耦(芯片封装)有很大差别么?
4268|9
 楼主| toso9012 发表于 2007-7-6 11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
同样的电路,为什么用槽型光电开关我的排阻烫手?
 楼主| toso9012 发表于 2007-7-6 11:57 | 显示全部楼层
ITR-9606 参数
ITR-9606 参数
maychang 发表于 2007-7-6 12:17 | 显示全部楼层
这个电阻上功耗接近0.25W
排阻应该感到发热。<br />用芯片封装的光耦也应该感到发热,这是一样的。
lhqlhq2 发表于 2007-7-6 14:00 | 显示全部楼层
难道完全同样的电路你用你所说的芯片封装的光欧
排电阻就不热么?我不信。0.5w,只是烫手已经足够幸运拉
conwh 发表于 2007-7-6 16:11 | 显示全部楼层
电阻小了
 楼主| toso9012 发表于 2007-7-6 16:32 | 显示全部楼层
用1K的排阻,光电开关无遮挡S1端测得压降很小
用1K的排阻,&nbsp;光电开关无遮挡,S1端电压为2.5v~4.7v&nbsp;,&nbsp;排阻发热<br /><br />用470的排阻,光电开关无遮挡,S1端电压为0.5v~1.7v&nbsp;,&nbsp;排阻烫手<br /><br />此前用12V&nbsp;串2K排阻带TLP521,&nbsp;输出端能满足要求,&nbsp;排阻微温
lhqlhq2 发表于 2007-7-6 17:13 | 显示全部楼层
明明电路不一样,还硬要说一样
那就用521好啦。<br />频率多高啊?15k用的合理吗?
 楼主| toso9012 发表于 2007-7-9 11:18 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,因为要用槽型光电开关来检测转轮
因为要用槽型光电开关来检测转轮,所以不能改成TLP521<br /><br />因为我半路出家,没什么基础和原理性的概念<br /><br />这个电路也是从别的那边仿过来的,原图的左侧是用的1K&nbsp;1/4w&nbsp;分立电阻,右侧<br /><br />用的是贴片(标号2002)电阻,用表量阻值为16K,<br /><br />但实际到我这做出来的,左侧用1K电阻,无遮挡,&nbsp;右侧S1端测出来的压降很小<br /><br />同一板上有12路相同的电路,而测出的S1端电压参差不齐<br /><br />还请高人帮手多指点下!
conwh 发表于 2007-7-9 13:29 | 显示全部楼层
看来你选用器件的离散性太大了,使用前最好筛选一下
尽量找明、暗电流一直的
lhqlhq2 发表于 2007-7-11 17:58 | 显示全部楼层
12v改用5v
排电阻改用240欧,74HC后的比较电平设置成3v,这样排电阻微热,输出端可以兼顾器件的分散性。
