[51单片机] 如何接收一个字符串后让灯亮起
2718|15
 楼主| cvgjhuor 发表于 2017-9-26 18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如上位机发送字符串“ffff”,单片机接收到后让P1=0x01
P1为灯的io口
真心的求解,试了很多天就是成功不了,求大神写一下
wsnsyy 发表于 2017-9-26 18:07 | 显示全部楼层
通讯是不是正常?IO口配置有没有问题
山东电子小菜鸟 发表于 2017-9-26 18:35 | 显示全部楼层
要注意你的格式
dirtwillfly 发表于 2017-9-26 20:37 | 显示全部楼层
建议用逻辑分*析仪观察一下,看上位机是否正常发出了这个字符串。
如果正常发出了,就是单片机程序的问题
 楼主| cvgjhuor 发表于 2017-9-27 10:05 | 显示全部楼层
通讯是不是正常?IO口配置有没有问题
sbuf只能发8位,单个十六进制灯可以亮起,但字符串就不知道怎么弄了,如果可能的话能不能麻烦您给个程序
 楼主| cvgjhuor 发表于 2017-9-27 10:18 | 显示全部楼层
如果正常发出了,就是单片机程序的问题 ...
dirtwillfly 发表于 2017-9-27 20:22 | 显示全部楼层
sbuf只能发8位,单个十六进制灯可以亮起,但字符串就不知道怎么弄了,如果可能的话能不能麻烦您给个程序 ...
发送单个字符可以,多次发送单个字符就是发送字符串阿,道理是一样的
ningling_21 发表于 2017-9-28 08:45 | 显示全部楼层
每次收一个字符,收4次就可以
gujiamao12345 发表于 2017-9-28 09:05 | 显示全部楼层
lz纠结的是字符串什么时候接收结束吧
1.固定长度;
2.特殊结束符;
3.自己定义协议:帧头+帧长+数据+checksum;
 楼主| cvgjhuor 发表于 2017-9-29 13:14 | 显示全部楼层
lz纠结的是字符串什么时候接收结束吧
1.固定长度;
2.特殊结束符;
谢谢您,现在问题解决了,我是把收到的字符串保存到了数组里,但一次性调用多位我现在是用case语句嵌套来做的,比如调用数组第2和3位,就用了两个case嵌在一起达到目的,这样调用多位的话很麻烦,您有没有什么好的方法呢,而且case执行后语句一直都成立,比如case1:P1=0x01,执行后即使后面不发送1了,P1不变,我如何让当case一旦不持续为1,P1就不等于0x01呢
gujiamao12345 发表于 2017-9-29 15:29 | 显示全部楼层
谢谢您,现在问题解决了,我是把收到的字符串保存到了数组里,但一次性调用多位我现在是用case语句嵌套来 ...
其他case或者default让P1的最低位置0呗
 楼主| cvgjhuor 发表于 2017-9-29 15:40 | 显示全部楼层
我用了default让P1置0,但必须发个无效数才置0,如果上位机不发其他数P1依旧为0x01
gujiamao12345 发表于 2017-9-29 17:02 | 显示全部楼层
我用了default让P1置0,但必须发个无效数才置0,如果上位机不发其他数P1依旧为0x01 ...
来整体程序吧
default应该基本进不了的
IICeeprom 发表于 2017-9-30 14:47 | 显示全部楼层
其实还可以这样玩
unsigned char StringCompare(char *Command, char *Command2)
    unsigned char i = 0, flag = 0;
    i = 0;
    while((*Command) != '\0')
         if((*Command1) != '\0')
            if((*Command) != (*Command1))
                flag = 1;
                break;
            else
               Command++;
               Command1++;
               i++;
               flag = 0;
        else
            flag = 1;
            break;
    return flag;
void main(void)
    if(StringCompare("value1",&"value2") == 0)
        //如果两个Value值相同,则进入if语句内
零点飞越 发表于 2017-11-30 17:17 | 显示全部楼层
用库函数吧,就是用printf 和scanf很简单的。
地瓜patch 发表于 2017-11-30 22:42 | 显示全部楼层
先把上位机发来的数据再发回去,确认通讯正常
