求三相电的相序检测原理
4673|5
 楼主| xygyszb 发表于 2017-10-6 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
求三相电的相序检测原理,只是三相电,不包含零线。
能够检测出反接、缺相。
谢谢。
chunyang 发表于 2017-10-6 16:28 | 显示全部楼层
你得说清楚具体应用,如果只是要知道三相电的相序,那么用最传统的电容+灯泡法即可。如果是用在电子系统中,那么要说明系统的性质和资源,要充分利用已有的资源。
mcu5i51 发表于 2017-10-6 17:36 | 显示全部楼层
电阻分压后驱动三个光耦,就可以得到三个相位120的半周波形,输入MCU的IO,有效顺序为A,B,C时正常,反之逆相,相位不对时少相
 楼主| xygyszb 发表于 2017-12-18 09:36 | 显示全部楼层
你得说清楚具体应用,如果只是要知道三相电的相序,那么用最传统的电容+灯泡法即可。如果是用在电子系统中 ...
借鉴了一款别人的电路,是用单片机来采集缺相、逆相信号,然后显示出来的。
 楼主| xygyszb 发表于 2017-12-18 09:43 | 显示全部楼层
原理图如下:
YDMCP 发表于 2019-7-7 18:28 | 显示全部楼层
你好
这电路能正常检测错相吗!!!
