LCD backlight 驱动芯片求救
2426|1
 楼主| 蛋蛋的忧伤 发表于 2011-4-14 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟前天被老板逮到要给一块NEC 12寸tft lcd屏做一块背光板,可是对这个完全是不懂。我看了屏的资料是有5channel,forward current 是20MA(MAX 28MA).
forward voltage是28.8V(max 31.8)。找了整整一天终于找到一块觉得符合要求的芯片MAX8790A,高兴啊,可是发现他里面提到亮度调节是PWM方式的,可是蛋疼的是当初老板说只有+12V输入电源,没有PWM信号。
     之前找到过芯片发现里面接PWM信号的引脚有些是直接拉高的(和EN连到一起),想问一下,我把MAX8790A的PWM输入信号直接和EN脚一起接高电平的话行嘛?是不是这样接会让LED灯的电流一直保持20MA?说的话有点多,但是这是我第一次做东西,请做过的前辈给些指导啊。
 楼主| 蛋蛋的忧伤 发表于 2011-4-14 17:08 | 显示全部楼层
我又找了MAXIM的工程师问了,他说直接把BRT(接PWM信号)拉高也行,但是亮度无法调节,而且功耗也会大很多。又看了一遍datasheet,看到里面给出的两种PWM调节方式中,输出电流I和PWM信号一样的方波(dpwm)。或者是一直保持一个稳定的值(和占空比有关,不能贴图很麻烦啊)。想问一下,如果我把输出电流设置的稍微小一些(譬如15MA),然后把BRT脚拉高,是不是也可以(除了不能调亮度)?
