0~20ma测电流电路,外部24V会进来怎么预防
2674|17
 楼主| 狮子fish 发表于 2017-10-24 18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
外部压力传感器会短路进来24V,然而还要持续报警不能毁坏电路!
 楼主| 狮子fish 发表于 2017-10-24 18:15 | 显示全部楼层
新人请教各位!怎么可以让24v进来长时间不损坏就可以啦
nethopper 发表于 2017-10-24 18:57 | 显示全部楼层
正常情况行下,R11两端最大电压:200 x 0.02 =4 (V) 。因此可在R11两端并联一个稳压管,比如6V什么的,再在AI-A进线处串联一个电阻,这样可保证当传感器短路造成24V进来时,R11两端电压不会超过稳压管的稳压值。
 楼主| 狮子fish 发表于 2017-10-24 19:14 | 显示全部楼层
正常情况行下,R11两端最大电压:200 x 0.02 =4 (V) 。因此可在R11两端并联一个稳压管,比如6V什么的,再在 ...
稳压管试过了,会漏电导致测试的电流值不准,软件补偿后精度不高偏差太大了。
 楼主| 狮子fish 发表于 2017-10-24 19:17 | 显示全部楼层
像这样断开不知道用什么好
玄德 发表于 2017-10-24 22:12 | 显示全部楼层
题目有点怪,
24v过来,属于正常情况,还是预防万一?
fzyuan 发表于 2017-10-25 09:22 | 显示全部楼层
如图:
F1选用自恢复保险丝,50mA~100mA的,耐压要足够;
R1、R2:1k~10k
D1、D2:1N400x都可以,质量要过关;
D3为TVS,5V~6V的,400W以上的
PCB布局时,主要让采样电阻R11远离F1,而F1应尽量贴近D3。
如果参数重新计算,这个电路结构可以保你220V进来也不会坏,而且引入的误差足够小。
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
dirtwillfly + 6 很给力!
查看全部评分
 楼主| 狮子fish 发表于 2017-10-25 16:52 | 显示全部楼层
题目有点怪,
外部24V是万一,但是会长时间24v不能损坏电路,运放12v的。
 楼主| 狮子fish 发表于 2017-10-25 16:59 | 显示全部楼层
如图:
R1、R2:1k~10k
多谢多谢,为什么要加可恢复保险丝呢?
forerver 发表于 2017-10-25 17:29 | 显示全部楼层
如图:
R1、R2:1k~10k
可以解释下原理吗?
fzyuan 发表于 2017-10-25 20:27 | 显示全部楼层
多谢多谢,为什么要加可恢复保险丝呢?
否则后面的TVS会炸的。
外接的24V内阻未知,只能当他是足够强的。
xiaozhuzhuzhj 发表于 2017-10-26 20:15 | 显示全部楼层
7楼专业,还可以在输入处加钳位电路,例如加两个二极管钳位一下,或用BAV99钳位
nethopper 发表于 2017-10-26 21:57 | 显示全部楼层
稳压管试过了,会漏电导致测试的电流值不准,软件补偿后精度不高偏差太大了。 ...
几千分之一的误差应该凑合可用吧
 楼主| 狮子fish 发表于 2017-10-27 16:50 | 显示全部楼层
几千分之一的误差应该凑合可用吧
不止千分之一,稳压管会分流的
nethopper 发表于 2017-10-27 17:07 | 显示全部楼层
5V, 10 uA 怎样?
Pisces_Hades 发表于 2017-11-3 19:41 来自手机 | 显示全部楼层
输入用共栅
Pisces_Hades 发表于 2017-11-3 19:46 | 显示全部楼层
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
狮子fish + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| 狮子fish 发表于 2017-11-28 19:08 | 显示全部楼层
把电阻放上面可以缓解漏电流的误差!
