[逆变器] 请高手指教一个电路的设计方案
1683|8
 楼主| 1299330907 发表于 2017-10-31 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计一个高压升压电路,输入:220vac或几十vdc都可以,输出是几kv的方波高压,能不能指教一个大体的框架,比如应该选什么架构?怎么搭建?一个大体的框架
最好是输出频率可调 幅值也可调
谢了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
xmar 发表于 2017-10-31 11:07 | 显示全部楼层
楼主要求太不准确。输出电流范围?输出频率范围?输出波形(上升、下降沿时间;双极性或单极性)? 输出电压1kV与9kv那差别可大了,电路设计方案也不同。
 楼主| 1299330907 发表于 2017-10-31 15:48 | 显示全部楼层
楼主要求太不准确。输出电流范围?输出频率范围?输出波形(上升、下降沿时间;双极性或单极性)? 输出电 ...
输出电流没有太大的要求,容易做到多大就那么大就可以了,输出波形双极性或单极性,最好两种方式都介绍一下子,输出电压是可调的,范围最好做到1-9kv,或者大神有没有成熟的应用方案????满足一点也行,谢谢!!!!!!!!!
 楼主| 1299330907 发表于 2017-11-2 08:14 | 显示全部楼层
输出电流没有太大的要求,容易做到多大就那么大就可以了,输出波形双极性或单极性,最好两种方式都介绍一 ...
顶一下!!!!希望大神指点个方向!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 1299330907 发表于 2017-11-3 08:18 | 显示全部楼层
顶一下!!!!希望大神指点个方向!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ...
再顶一下,希望指明个大概的方向!!!!!!!!!!!!!!!!!!
资深技术 发表于 2017-11-3 10:07 | 显示全部楼层
DC-DC 方案
 楼主| 1299330907 发表于 2017-11-3 15:04 | 显示全部楼层
你好,请问能不能讲解的详细一些?太深奥的理解不了
资深技术 发表于 2017-11-3 23:17 | 显示全部楼层
这是一个开关电源的方案,网上有很多,只是常用的是降压,你需要的是升压。
preety110 发表于 2018-9-2 22:20 | 显示全部楼层
电警棍里面就是这样的电路吧?买一把,拆开看看。
