ASM1117-3.3V稳压的问题
3552|15
 楼主| Pumaly 发表于 2017-11-2 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请教一下。为什么ASM1117-3.3号称是可以输出1A的电流,但是我在输入5V时输出3.3V时用一个33欧电阻模拟100ma左右的电流时输出电压掉0.3V多。这是什么原因。如果稳压芯片都会掉电压,那还有什么意思。麻烦大牛教我一下,谢谢
jjjyufan 发表于 2017-11-2 16:21 | 显示全部楼层
关键是你的5V 电流能力多少?
另外 仔细看规格书 ,输出1A 是有条件的
chunyang 发表于 2017-11-2 17:57 | 显示全部楼层
输入电流是否够?带载时要测测输入电压,同时LDO的输入输出端要有滤波电容。
Lee_3 发表于 2017-11-3 10:24 | 显示全部楼层
还有输出电压最好用示波器看一看是否平稳。
宇宙星辰 发表于 2017-11-3 17:08 | 显示全部楼层
输出功率跟跟封装的大小也有关系。
cjseng 发表于 2017-11-3 17:20 | 显示全部楼层
散热够不够?
zhangxiyi5277 发表于 2017-11-4 09:13 来自手机 | 显示全部楼层
我们客户正规渠道采购的1117 3.3,在瞬间100毫安持续几十毫秒时候能掉0.6v,,我把我之前假货宝淘的换上一个,纹丝不动,,都是用示波器测的
pk520lei 发表于 2017-12-1 14:45 | 显示全部楼层
电源和1117的参数都需要仔细看看
风的向荣 发表于 2017-12-1 16:13 | 显示全部楼层
一般情况下是不会掉的
liang1993 发表于 2017-12-1 19:18 | 显示全部楼层
咋会,应该还是哪里有问题吧,好好看datasheet
caijie001 发表于 2017-12-2 00:58 | 显示全部楼层
不会吧,我用1117稳压挺稳的,没啥大的变动,你输入电源那边没有问题吧?
andyding 发表于 2017-12-3 10:18 | 显示全部楼层
100mA不至于,上图说明一下情况吧!
xiaxingxing 发表于 2017-12-3 11:26 | 显示全部楼层
输入端电流测一下,是否够,不要只看输出端。
mcuzone 发表于 2017-12-4 13:35 | 显示全部楼层
1,要确保输入电源的负载能力;
2,要确保1117电路的正常工作条件,比如输出输出的滤波电容,比如芯片的散热问题(100mA完全不用加散热片),比如走线宽度;
3,你的负载电阻别看错了,不要拿了个3.3欧姆的,而且你的电阻也要确保功率够;
4,就算是国产的1117,在保证散热的情况下跑500mA绝对没问题
zhangchy@tsingh 发表于 2017-12-4 13:54 | 显示全部楼层
一般按照datasheet给的原理图,器件参数,不会有问题
QWE4562009 发表于 2017-12-25 17:24 | 显示全部楼层
不用纠结  就是LDO的质量问题  换一个其他家的  立马妥妥的  我遇到过
