GD32F130的自带boot下载脚是哪些?
1918|6
 楼主| buzhichi 发表于 2017-12-4 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有看手册,手册描述是  boot room 通过UART1去编程这个flash,但是这个UART1是指哪个脚呢?是不是所有型号都是指   PA9 PA10这两个脚的UART1,因为好多个脚都可以选择为UART1。
我用130C8是用PA9 PA10,我现在想用130G8,心理有点没底,在手册里面也没有找到具体的脚,
只有描述说是UART1,哪位大侠知道,指点一下啊。
Houtz 发表于 2017-12-5 08:49 | 显示全部楼层
GD32所有系列用PA9,PA10都是可以的。
打赏榜单
buzhichi 打赏了 3.00 元 2017-12-06
理由:谢谢啊,GD32所有系列吗,那太好了
renzheshengui 发表于 2018-7-7 15:11 | 显示全部楼层
二楼正解啊
CharryW 发表于 2018-7-9 09:53 | 显示全部楼层
比如130、150、170、190属于1x0系列,同一系列的基本差不多就是多外设少外设,103、105、107、109属于10x系列,其他的片子也一样。后面的命名第一个字符表示的是引脚数目,第二个是flash大小,第三个是封装,第四个是温度范围
labasi 发表于 2018-7-9 13:15 | 显示全部楼层
恩 楼上说的很详细
vivilzb1985 发表于 2018-7-16 13:28 | 显示全部楼层
这方面还不太清楚的
chuntian2016 发表于 2018-7-22 21:27 | 显示全部楼层
这方面的还不是很清楚的
