1 Cadence Allegro 16.6 的 PCB 3D 逼真效果的实现和 3D 封装库的制作 使用软件:Cadence SPB 16.6/Allegro PCB Editor( 035 补丁 )
注意事项:在 SPB16.6 原始版本上还没有导入 3D 模型这个功能,这个功能是在其后发布的补丁中更新的 一个功能,所以如果您想体验这个功能,请安装补丁(目前最新补丁为 035,界定日期 2014.10.01)。 本文按照以下顺序进行对 Cadence 16.6 中的 3D 功能进行说明: z 软件环境的设置和 STEP 模型库路径的设置。 z STEP 模型的指定 z PCB 板级模型 STEP 的指定(就是当 PCB 布局完成的时候,对不同封装的元件进行 step 模型的指定) z 元件封装中指定 step 模型或是 allegro 3D 封装库的制作 1、软件环境的设置和 STEP 模型库路径的设置。 安装完成Cadence16.6 软件之后,安装“Hotfix_SPB16.60.035_wint_1of1.exe” (安装补丁要按照安装和**操 作步骤进行,否则容易出问题。),然后打开allegro PCB ,(注意: 035 号的补丁是不需要在 Setup- 》 User Preference 的“Unsupported ”中设置的,不然你找不到Setup_unsupported_prototype 这个选项)。仍然打开 “User Preference”,在“paths-library ”中找到“steppath ”,指定STEP 模型库的路径(和平时添加封装库的操作方法一 样)。
上述添加的模型库路径为自己设定。如果没有准备step 模型,可以到网上去寻找,有一个 3D 模型网站里有很多 常用的 3D 模型可以供大家下载,网址是h ttp://www.3dcontentcentral.cn/,我就是在这个网站上寻找 3D 模型 的。将从这个网上下载下来的 3D--step 模型,放到指定的目录中,allegro 软件就能够找到它了。
A :STEP 格式文件的名字不能使用非法字符,比如圆括号,方括号等等,虽然软件能找到这些文件,但是 加载失败,如下图,最好使用下划线命名,免得产生不必要的麻烦。
文件名不合法,加载失败 B:装配体保存的 step 格式在这个软件中显示不出实体,请不要用装配体直接保存 STEP 文件。 解决办法为: 把装配体文件先保存为 part(*.prt;*.sldprt),也就是零件格式,然后再打开这个零件文件,另存为 step 格式即 可,这样 allegro 这个软件就能显示你的 3D 模型了。 2、STEP 模型的指定
完成步骤 1 之后,就可以在 allegro 中对元件进行 step 模型的指定了。打开菜单“setup-Step P ackaging Mapping ”即可打开 STEP 模型指定的对话框,如下图:
上面红框内是 PCB 上封装列表,下面蓝绿色框是库中的 STEP 模型列表,指定步骤很简单。 |
