cmos图象传感器的输出问题
2830|4
 楼主| kolokolo 发表于 2008-2-15 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近需要用cmos图象传感器做一个摄像头之类的,<br />这个传感器输出的是模拟视频信号或者转成10位的数字信号,<br />用FPGA产生所需要的时序<br />如果我想直接输出复合视频信号到显示屏,应该如何加同步,消隐信号呢?<br />一般的电视信号是625行,50列,这个传感器是512*512的,也可以选择指定的行列数组成的窗口.<br />第一次做这方面的东西,望不吝赐教
bool 发表于 2008-2-15 22:33 | 显示全部楼层
OmniVision WWW.OVT.COM
&nbsp;&nbsp;这个公司有好多现成的产品了。&nbsp;单CMOS&nbsp;&nbsp;ic&nbsp;直接出复合视频信号,早有了。
 楼主| kolokolo 发表于 2008-2-15 23:46 | 显示全部楼层
很多cmos传感器输出的都是有一定格式的视频信号,但我现在采用的这个输出的是模拟视频信号,所以还需要处理一下
 楼主| kolokolo 发表于 2008-2-16 20:48 | 显示全部楼层
自己来顶一下
 楼主| kolokolo 发表于 2008-2-19 19:19 | 显示全部楼层
自己再顶
如何把cmos传感器产生的模拟视频信号变成pal制式的视频信号输出?<br />没有高手知道吗
