信号源之我见-1
2356|2
 楼主| wb61850 发表于 2008-2-20 00:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
个人观点,不足为据,仅供参考,谢谢<br />一、信号源<br />信号源是一种电子仪器,它是一种能够产生电信号的一种装置。<br />请大家注意,电信号是“电压信号”与“电流信号”;或者是“电场信号”与“磁场信号”。“场信号”是分布与空间的,这是与“路信号”所不同之处,然而,“路与场”是统一的矛盾体,二者缺其一而构不成电信号。<br />严格的讲,辐射信号不属于电信号的范畴。在天线理论中,近区场即电磁场,该区域属于电信号的范畴;而远区场属于“辐射场”的范畴。<br />电信号是随时间变化的,所以称其为“时变信号”。电信号的基本性质是:时域性质及频域性质。<br />电信号的时域特性即电信号的波形。对信号波形的研究称为“时域法”。信号是电路系统产生的。分析系统产生出来的电信号波形,其原因有二:1.分析输出信号是否符合技术要求,以便于调整;2.分析输出信号的逻辑特性,以检验其是否符合逻辑要求,并调整之。<br />这里所说的调整是指调整“系统参数”。所谓的系统参数,我认为是构成电路系统的电子器件的基本参数,如电阻值、电容量及电感量等。<br />电信号的频域特性即电信号的频谱。也可以说是电压信号或电流信号的频谱。对于信号的频谱我觉得需要明确以下几点:<br />1.波形与频谱是构成信号的统一而不可分割的一个整体。<br />2.一个信号的频谱决定了其能量的分布或功率的分布。我们从信号的波形上是很难看出这一点的。<br />3.对于信号频谱的分析,其主要目的是想搞清楚信号的“带宽”及信号的能量分布(或功率分布)情况。<br />信号发生器是可以输出一定波形信号(或频谱信号)的电子仪器。在使用过程中我们要注意它的额定工作条件。例如,负载阻抗、工作环境的温度及湿度、振动等。<br />今天偶感写了这点东西,错误在所难免,请批评指正。<br />
hotpower 发表于 2008-2-20 00:23 | 显示全部楼层
沙发~~~
maychang 发表于 2008-2-20 00:45 | 显示全部楼层
不错
