甲乙类功率放大电路的些许问题
3193|6
 楼主| xuyunboba 发表于 2011-7-5 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
本电路中的R1和R2两个电阻的作用是什么?提供偏置电压?好像又不是,不是有了两个二极管来提供偏置吗?求解
maychang 发表于 2011-7-5 10:48 | 显示全部楼层
两支二极管确实提供偏置电压,但二极管产生偏置电压也必须有电流流过二极管才可以产生。二极管中没有电流时,两端电压一定为零(有光照到PN结时除外)。
云山雾罩 发表于 2011-7-5 12:17 | 显示全部楼层
R1、R2的作用是提供基极变化的电流吧
(菜鸟见解……)
 楼主| xuyunboba 发表于 2011-7-5 12:39 | 显示全部楼层
把两个二极管换成两个电阻和一个三极管来提供偏置,也就是形成倍增电路,准互补输出,这样的电路交流等效时这个陪增电路可以等效为短路吗?
做大做强 发表于 2011-7-5 22:32 | 显示全部楼层
首先说,你不能不要R1,R2吧,这个不多说;其次,不同的R1和R2带来不同的支路电流,不同的电流会形成不同的二极管管压降,不同的管压降当然对三级管打开程度有关系。
 楼主| xuyunboba 发表于 2011-7-6 16:38 | 显示全部楼层
shiyan1532 发表于 2013-2-22 17:33 | 显示全部楼层
