(TI MCU分享)关于28335复位,烧录问题求指点
4694|6
 楼主| cgkdxx 发表于 2011-7-8 13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统: 两片28335 一片CPLD控制其复位
上电后不正常,初步诊断为28335频繁复位,无奈,遍寻MM,找来绣花针一枚:D ,依次挑起俩片子的复位脚,(好久没干细活了,眼有点花),拿示波器看,好家伙
       CPLD正常,俩335复位脚都有一周期脉冲,于是坛里问高人,如下:
[DSP+ARM] 28335复位问题求解周期性, 上电
28335上电,擦除以后,复位脚周期性输出一个窄低脉冲,资料上说是看门狗动作.
随便灌一个代码进去就不会这样了.
请问,擦除操作哪里不对头?
谢谢!!
blacksword发表于 2011-7-6 16:43 | 只看该作者 回复 引用 评分 报告 返回版面 TOP
得分:10
2楼:
这个与擦除没关系
擦除应该是对的
凡有狗的系统都要喂狗。 一个擦干净的系统显然是没人喂狗的,因此就会有狗动作了。
具体怎么喂狗,请把你的帖子发到MCU论坛
cgkdxx发表于 2011-7-7 08:05 | 只看该作者 回复 引用 编辑 评分 返回版面 TOP
得分:0
3楼:
谢谢,可是擦除了并没有把狗使能啊. 空片子默认狗是活的?
blacksword发表于 2011-7-7 08:20 | 只看该作者 回复 引用 评分 报告 返回版面 TOP
得分:0
4楼:
是这样的
我以前用过的一些都是
没辙了,只好在复位脚上加一组很强的RC复位,好在335自身那个低脉冲不宽,能正常的烧录了.后来又咨询一下,有人说都是这么干的.
疑问:DSP貌似比较娇气,我从来舍不得把她象单片机那样去直接驱动,现在复位脚却要直接去瞬时的短路电容(空片周期复位时C上有电,而且这个电容能吃掉她的那个窄脉冲),会不会造成意外?
     或者,有啥好方法可以规避,谢谢!!
黑发尤物 发表于 2011-7-9 19:50 | 显示全部楼层
喔塞,好东西,写的,收藏了
msp430ing 发表于 2011-7-9 19:58 | 显示全部楼层
学习了!
 楼主| cgkdxx 发表于 2011-7-11 08:18 | 显示全部楼层
各位给点建议撒:D
sqcumt123 发表于 2011-7-11 08:48 | 显示全部楼层
我还是对通用数字信号处理方面比较感兴趣
 楼主| cgkdxx 发表于 2011-7-12 09:55 | 显示全部楼层
这几天看到有些资料也介绍用RC,想TI的技术支持来解答一下,谢谢!!
qb591035221 发表于 2013-9-11 16:03 | 显示全部楼层
问题解决了吗 ? 我也遇到了这样的问题,导致不能jtag不能下载了
