[应用相关] 查看变量出错
1127|10
 楼主| feiqi1 发表于 2018-2-6 22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在IAR开发环境上编译时是没错的,当要查看某个变量或某个函数点击GO TO DEFINITIN OF时,会出现Unknown version of browse information 这个问题
androidbus 发表于 2018-2-6 22:25 | 显示全部楼层
或者你使用的文件是错误的  头文件中找不到
litengg 发表于 2018-2-6 22:29 | 显示全部楼层
无法找到函数的定义处!!
qiangweii 发表于 2018-2-6 22:30 | 显示全部楼层
取消勾选Generate browse information
shashaa 发表于 2018-2-6 22:33 | 显示全部楼层
先取消Generate browse information 再选上 试试看
sourceInsight 发表于 2018-2-6 22:34 | 显示全部楼层
这个以前都是可以使用的。
boy1990 发表于 2018-2-6 22:37 | 显示全部楼层
没有设置吗?有可能是工程文件的问题。
CallReceiver 发表于 2018-2-6 22:38 | 显示全部楼层
重新打开工程则Go to definition of恢复可用
xia00 发表于 2018-2-6 22:42 | 显示全部楼层
是goto这个功能不能使用吗
bbapple 发表于 2018-2-6 22:46 | 显示全部楼层
如果是自带的函数可能有问题。
handleMessage 发表于 2018-2-6 22:48 | 显示全部楼层
这个是goto这个功能不能使用吗?
