[应用相关] 低功耗模式3后功耗还是很大
1543|16
 楼主| Listate 发表于 2018-3-3 20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
主函数中只有LPM3一句话,没有对外围任何器件做操作
Mozarts 发表于 2018-3-3 20:59 | 显示全部楼层
IO口需要设置成输出,高低电平都可以。
_gege 发表于 2018-3-3 21:03 | 显示全部楼层
即便没有设置外设,也不能保证电路上面没有漏电流啊
Edisons 发表于 2018-3-3 21:03 | 显示全部楼层
一般悬空的I/O引脚设置成输出低。
laozhongyi 发表于 2018-3-3 21:08 | 显示全部楼层
I/O引脚接了其他器件的,依据情况设定。
wanglaojii 发表于 2018-3-3 21:09 | 显示全部楼层
功耗应该和手册上锁说的功耗差不多。
zhouhuanの 发表于 2018-3-3 21:15 | 显示全部楼层
外设工作还是需要很大的功耗的。。
handleMessage 发表于 2018-3-3 21:16 | 显示全部楼层
在低功耗模式  需要考虑漏电流问题  这个是个很隐秘的问题
bbapple 发表于 2018-3-3 21:19 | 显示全部楼层
如果对低功耗要求很高  那外围元器件选择相对来说需要严格一点
sourceInsight 发表于 2018-3-3 21:20 | 显示全部楼层
设置成输出高电平的我看看的,也试验下。。
boy1990 发表于 2018-3-3 21:24 | 显示全部楼层
低功耗模式3了还有120uA的,的确很大
CallReceiver 发表于 2018-3-3 21:25 | 显示全部楼层
看下外围电路的,还有那个供电的芯片的,看是不是点消耗在那的
hfdy01 发表于 2018-3-3 21:29 | 显示全部楼层
外围模块是不是得关闭呢
xia00 发表于 2018-3-3 21:29 | 显示全部楼层
这个还需要注意IO口的控制设置的
feiqi1 发表于 2018-3-3 21:32 | 显示全部楼层
IO口有漏电流的,这个需要注意设计避免
mcuzone 发表于 2018-3-3 23:34 | 显示全部楼层
120uA是从哪个位置测量的?有没有去掉供电的LDO的静态功耗?
huangcunxiake 发表于 2018-3-4 15:58 | 显示全部楼层
电路也要注意,以及各种不用的外设。
