提问 提高430输出的PWM波的驱动能力,用啥芯片呢
3063|4
 楼主| lipopo 发表于 2011-7-15 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用430的 timer_A 产生PWM波来驱动步进电机,我将430的 PWM 波输出管脚直接连接到步进电机驱动器,现在发现不是很稳定。我想通过一个芯片提高430输出的PWM波的驱动能力。。。。。。。
鸵鸟蝈蝈 发表于 2011-12-10 14:26 | 显示全部楼层
不稳定的原因是什么?是PWM输出不稳定?具体是如何体现的?
spark周 发表于 2011-12-11 10:59 | 显示全部楼层
楼主最基本的原因没描述啊
czdo 发表于 2011-12-11 11:05 | 显示全部楼层
是不是需要加一个三极管进行驱动啊???
dengdc 发表于 2011-12-11 12:43 | 显示全部楼层
应该是吧
