手机充电器充电时发烫是什么原因?
随着智能手机的普及,如今很多的手机都是屏幕大,耗电快,最主要的还是充电时发烫,那么到底是什么原因导致的手机充电器充电时发烫呢?下面就由仕达科技技术人员为您详细讲解一下手机充电器充电时发烫是什么原因:
如今人们对于充电器的要求也越来越高,500ma的充电器已经不能满足消费者的需求了,目前常见的充电器一般有1A的电流。而且大家都喜欢体积很小的充电器,由于体积变小了,散热方面就会很差,对电子元件的要求也越高。就拿电容来说,高压电容在保持容量不变的情况下,体积也越来越小,并且在耐压和温度方面还要更好,耐压不够会击穿电容,耐温不够会爆开电容。
手机充电器充电时发烫主要是因为手机充电器充电时功率大,导致手机电池发热。这跟夏天没有太大关系,当然,在冬天的时候,使用起来会比较好,这是因为外部温度比较低,有利于散热。而现在的大部分智能机的散热性能都不是很好。
充电器发热很大的元件有:高压电容,开关管,高频变压器,这3个元件温度相当高。要减少这3个元件的温度也并不难,一般来说,在输出电流不变的情况下,高频变压器的功率相对要大,用大功率高频变压器温度要小很多。简单的说,就是要给它有多余的功率,就好像大车拉小东西一样不费力。当然开关管散热就更容易了,只要给它加装足够的散热片就行了。但是,由于体积限制,要减少发热量是不可能的。
手机充电器充电时发烫是什么原因?就分享到这里。其实说白了,手机充电器的温升与负载有关,充电过程中输出电流较大,充电器的温度也会比较高,发热是在所难免的事情,只要不是烫手就没有关系。
仕达科技香港公司是集夜灯智能充电器定制、生产批发为一体的夜灯智能充电器厂家,提供小夜灯智能充电器,USB夜灯智能充电器优秀的夜灯智能充电器厂家。
