[通用8051核FLASH系列] HC89S003F4开发板试用心得之——定时中断实现LED闪烁
2825|8
 楼主| 狼烟客 发表于 2018-3-27 19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢芯圣和二姨家,之前申请的芯圣开发板已经到手了,按照活动规则,要分享使用心得。水平有限,如有不对的地方还请指教。
先上几个图吧,分别是开发三件套与开发板图特写:
开始进入正题。
一、环境
使用keil C51环境,此外要从芯圣官网下载“HC-LINK V3.0.3.0.zip”keil插件以获得相应的器件型号。解压出压缩包后有一个HC-LINK_工具用户手册_Ver1.02,按照里面的步骤执行即可。
二、烧写器驱动
同样的,在官网下载HC-LINK驱动,同样的,解压压缩包后,有一份HC工具驱动_用户手册,阅读按照指示安装即可。
以上两个均提示文件过大,附下载地址:http://www.holychip.cn/kfgj/info_14.aspx?itemid=390(从另外一哥们的分享贴挪来的,善哉善哉。。。)
三、建立工程
1、实验目的:P2^2口接led小灯,实现1s闪烁一次的效果。
2、芯片选型:选择;HC89S003F4。
3、新建mian.c源文件。
附程序代码:
#include "HC89S003F4"
#define TRUE  1
#define FALSE 0
#define LED_TOGGLE                          {P2_2 =~ P2_2;}  //LED灯取反
#define GLOBAL_INTERRUPT_ENABLE  {EA = TRUE;}          //打开全局中断
#defien WDT_DISABLE                        {WDTCCR = 0x00;} //关闭看门狗
unsigned char timer0_cnt;
void clock_initial(void)
        while((CLKCON&0x20)!=0x20);                        //等待内部高频RC起振
        CLKSWR = 0x51;                                                //选择内部高频时钟为主时钟,内部高频RC2分频,Fosc=16MHz
        while((CLKSWR&0xC0)!=0x40);                        //等待内部高频切换完成
        CLKDIV = 0x01;                                                //Fosc1分频得到Fcpu,Fcpu=16MHz
void gpio_initial(void)
         P2M1 = P2M1&0xF0|0x08;                                //P22设置为推挽输出
void timer0_initial(void)
        TCON1 = 0x00;                                                //Tx0定时器时钟为Fosc
        TMOD = 0x00;                                                //16位重装载定时器/计数器
        //定时10ms : 65536 - ((10/1000) / (1/(Fosc / Timer分频系数))) = 65536 - ((10/1000) / (1/(16000000 / 12))) = 0xcbee
        TH0 = 0xcb;
        TL0 = 0xee;                                                        //T0定时时间1ms
        IE |= 0x02;                                                        //打开T0中断
        TCON |= 0x10;                                                //使能T0
        EA = 1;        //打开总中断
int main()
        WDT_DISABLE
        clock_initial();
        gpio_initial();
        timer0_initial();
        while(1)
    return 0;
  * @说明          T0中断服务函数
  *        @参数        无
  * @返回值 无
  * @注                无
void timer0_interrupt_handler(void) interrupt TIMER0_VECTOR        //10ms
        if(++timer0_cnt < 100)
                if(timer0_cnt % 10 == 0)                        //100ms
                else if(timer0_cnt % 50 == 0)            //500ms
                        LED_TOGGLE                                    //LED闪烁
                //如有需要,添加其它时基(1s以内)
        else
                timer0_cnt = 0;
开发三件套
开发三件套
开发板特写
开发板特写
芯片选型
芯片选型
Bruing 发表于 2018-4-26 23:04 | 显示全部楼层
你的hclink可以直接供电下载吗?为什么别人的都可以,就我的不可以。
 楼主| 狼烟客 发表于 2018-4-27 11:00 | 显示全部楼层
不能,要电源供电才行
Puremr 发表于 2018-4-28 15:15 | 显示全部楼层
芯圣的供电有点复杂,如果像STC那样方便就好了。
 楼主| 狼烟客 发表于 2018-5-2 08:55 | 显示全部楼层
可能是有其他的什么考虑吧
abin88 发表于 2018-5-7 15:18 | 显示全部楼层
怎么都没找到 HC89S003F4 的KEIL   database,能给一份吗?或者告诉下载地址
 楼主| 狼烟客 发表于 2018-5-9 09:30 | 显示全部楼层
其实,有很多帖子里面都有的,给你贴一份
HC89S003F4_Datasheet_Ver1.01.pdf
4.33 MB, 下载次数: 4
Puremr 发表于 2018-5-24 15:33 | 显示全部楼层
可能是有其他的什么考虑吧
手册再三强调对供电很严格,我觉得还是设计的问题。
官网就有的,芯圣的手册还是很全的。
个人签名:含着泪 我一读再读 却不得不承认 青春 是一本太仓促的书
