非隔离电源的示波器测量问题
3290|18
 楼主| 李飞789 发表于 2018-4-9 14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用单火线取电用220V整出非隔离电源供给芯片(5V)。该芯片输出信号为方波。请问大侠示波器测量问题,示波器怎么测量该芯片信号到底出没出波形。
cjseng 发表于 2018-4-9 15:32 | 显示全部楼层
用个隔离变压器给产品供电好了
chunyang 发表于 2018-4-9 16:47 | 显示全部楼层
要么用隔离变压器给系统供电,要么用隔离变压器给示波器供电。
 楼主| 李飞789 发表于 2018-4-9 16:48 | 显示全部楼层
用个隔离变压器给产品供电好了
板子已经做好了,零线就是GND
cjseng 发表于 2018-4-9 19:01 | 显示全部楼层
板子已经做好了,零线就是GND
板子外置一个隔离变压器啊,测试的时候也安全。
 楼主| 李飞789 发表于 2018-4-10 09:29 | 显示全部楼层
那我把这芯片供电单独引外部隔离电源也可以了吧
redleaves 发表于 2018-4-10 09:53 | 显示全部楼层
用带电池的示波器
 楼主| 李飞789 发表于 2018-4-10 09:57 | 显示全部楼层
用带电池的示波器
示波器有带电池的功能吗
xch 发表于 2018-4-10 10:37 | 显示全部楼层
有个 方法:
输出驱动LED(串联限流电阻),示波器连接光电二极管(光电池)测量波形。
安全又便宜。
而且,这两三个器件可以找代理商免费送样。
隔离变压器照样死人
六方晶碳 发表于 2018-4-10 17:26 | 显示全部楼层
这个好办!要求不高的话,用半波整流,GND接零线,示波器接地端浮地,就可以测试了
redleaves 发表于 2018-4-10 20:03 | 显示全部楼层
示波器有带电池的功能吗
很多示波器有电池选件。麦科信还有隔离示波器,通道之间以及与电源之间都是隔离的。
 楼主| 李飞789 发表于 2018-4-11 09:13 | 显示全部楼层
这个好办!要求不高的话,用半波整流,GND接零线,示波器接地端浮地,就可以测试了 ...
浮地怎么操作
六方晶碳 发表于 2018-4-11 12:48 | 显示全部楼层
用2脚插头的接线板,注意左零右火的原则
 楼主| 李飞789 发表于 2018-4-11 14:25 | 显示全部楼层
用2脚插头的接线板,注意左零右火的原则
这样给示波器供电就可以测了?
xuplastic 发表于 2018-4-12 10:20 | 显示全部楼层
9楼说的不就是光耦吗?!
最正规的方法应该是隔离探头,然而因为价格原因一般人都不会有
被测器件采用隔离变压器是最靠谱的
cjseng 发表于 2018-4-12 10:41 | 显示全部楼层
我做电磁炉板子,测试的时候都是用隔离变压器给板子供电的,这样比较安全,不小心手摸上去也不怕。
虽然我有电池供电的示波器。
 楼主| 李飞789 发表于 2018-4-12 10:42 | 显示全部楼层
9楼说的不就是光耦吗?!
没隔离变压器,我单独给这芯片供电也是可以的吧
 楼主| 李飞789 发表于 2018-4-12 10:43 | 显示全部楼层
虽然我 ...
可惜我没隔离变压器和带电池的示波器
cjseng 发表于 2018-4-12 17:23 | 显示全部楼层
可惜我没隔离变压器和带电池的示波器
买一个隔离变压器啊,又不贵,我买的3KW的也没多少钱。
