[应用相关] 定时器为什么不是TBCCR0=1000
1468|17
 楼主| feiqi1 发表于 2018-4-15 17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
TBCCTL0 = CCIE; // TRCCR0 interrupt ena××ed
TBCCR0 = 1000-1;
TBCTL = TBSSEL_1 + MC_1; // ACLK, up mode
为什么不是TBCCR0=1000?而是TBCCR0=1000-1呢?
androidbus 发表于 2018-4-15 17:31 | 显示全部楼层
因为是从0开始计数的,1000-1正好记1000个
litengg 发表于 2018-4-15 17:32 | 显示全部楼层
在Timer工作在增技术是,要注意不同的中断向量会造成定时中断的效果不同。
 楼主| feiqi1 发表于 2018-4-15 17:35 | 显示全部楼层
TBCCTL0的中断在TBR计数到999时发生,而TBIFG则是计数到0时发生,两个中断会差一个count的时间
shashaa 发表于 2018-4-15 17:36 | 显示全部楼层
从0开始到999是1000个计数值
hfdy01 发表于 2018-4-15 17:40 | 显示全部楼层
3#6#都说的是啊,一般都是要减一的,不然就计数成1001了
CallReceiver 发表于 2018-4-15 17:41 | 显示全部楼层
确实是从0开始计数的问题,一般的计数器都是这样的。。
boy1990 发表于 2018-4-15 17:44 | 显示全部楼层
是的啊 这个是从0开始计算的。
sourceInsight 发表于 2018-4-15 17:44 | 显示全部楼层
一般使用配置函数的时候不需要这样设计。
bbapple 发表于 2018-4-15 18:24 | 显示全部楼层
这个你测试看看对不对吧
handleMessage 发表于 2018-4-15 18:26 | 显示全部楼层
什么定时器需要这样配置嗯
zhouhuanの 发表于 2018-4-15 18:28 | 显示全部楼层
配置1000就会有误差的。
wanglaojii 发表于 2018-4-15 18:30 | 显示全部楼层
计数器的模式自己研究。
laozhongyi 发表于 2018-4-15 18:32 | 显示全部楼层
计算出来0-999才是1000的。
Edisons 发表于 2018-4-15 18:37 | 显示全部楼层
的确 计数到1000 就是1001个数了。
_gege 发表于 2018-4-15 18:39 | 显示全部楼层
自己配置的寄存器是什么
Mozarts 发表于 2018-4-15 18:40 | 显示全部楼层
配置999 正好是1000.
Listate 发表于 2018-4-15 18:43 | 显示全部楼层
TBCCR0=1000-1 就是计算1000个。
