[应用相关] 测JTAG的TRST一直为低
1293|11
 楼主| boy1990 发表于 2018-4-16 22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
ST, RS, JTAG, TI, os
自己做了一块dsp28016的最小系统,测得电压、时钟信号都是正常的,用的仿真器是spectrum digital XDS510LC usb
每次连接报错是:
Error connecting to the target:
Error 0x80000200/-1135
Fatal Error during: OCS,
Unrecoverable emulation errorI/O Port = 510
Board Name: F2808 XDS510USB Emulator
Cpu Name: cpu_0
Abort:  Close Code Composer Studio.
Retry:  Try to connect to the target again.
Cancel:  Remain disconnected from the target
Diagnostic: Run diagnostic utility.
接上仿真器后,测JTAG的TRST一直为低,TCK没有脉,TMS为3.28V。
sourceInsight 发表于 2018-4-16 22:43 | 显示全部楼层
出现这句话Board Name: F2808 XDS510USB Emulator是不是你芯片设置不正确?
CallReceiver 发表于 2018-4-16 22:45 | 显示全部楼层
是不是仿真器驱动装的有问题。
hfdy01 发表于 2018-4-16 22:48 | 显示全部楼层
出现这样额问题就号不用问的就先检查硬件上的连接。
xia00 发表于 2018-4-16 22:49 | 显示全部楼层
楼上很多人的意见一样,硬件上的连接
feiqi1 发表于 2018-4-16 22:52 | 显示全部楼层
用的是JTAG供电还是外部供电?
androidbus 发表于 2018-4-16 22:53 | 显示全部楼层
看下下拉电阻的是不是设置了
litengg 发表于 2018-4-16 22:57 | 显示全部楼层
有没有换个仿真器试试呢?
qiangweii 发表于 2018-4-16 22:57 | 显示全部楼层
个人觉得应该不是仿真器问题,可能是硬件连接问题
shashaa 发表于 2018-4-16 23:00 | 显示全部楼层
这种一般是硬件上的问题的吧
Richardd 发表于 2018-4-21 15:31 | 显示全部楼层
接触不好?一般这里配置上不会有什么问题的
拉克丝 发表于 2018-4-22 18:16 | 显示全部楼层
什么供电方式
