:$ls烙铁怎么自制的
jcsasm 发表于 2011-7-25 23:26
可能是火烙铁吧,在火上烧红了,焊东西
维修十年 发表于 2011-7-26 01:18
火烙铁俺上学前就玩了,搞块紫铜在煤炉上加热到一定温度即成,不过那玩意儿很难控制,烧的时间长一点,温度太高,焊头上的锡被氧化,很难再上锡,并且焊小东西小焊点更难操作,后来大概在小学二年级时,做了把电烙铁,做法很简单,你们小盆友如想做,随时能做成功。
取一个30-50W, 阻值在 2-3千欧姆的法郎电阻,将引线接上电源线,内部插入一段粗细长度合适的紫铜棒做烙铁头,法郎电阻外面包一层云母片或石棉之类的隔热及绝缘材料,再外用罐头铁皮包住,固定在一长木条的一端,木条的另一端当手柄,这把电烙铁就算完工。
后来又做了一把更好的,所谓更好的就是形状样子更像产品电烙铁,烙铁加热芯是自制的,用罐头铁皮卷一比做烙铁头紫铜棒略大一点的铁管, 上面包2-3层云母片,再在上面疏绕电热丝,电热丝可用细钢琴丝,录音钢丝之类的电阻率较大的材料代用,绕满一层,再在上面包1层云母片,并且还要测量已绕电热丝两端的电阻,估计后面还要绕多少,绕好后再在外面包几层云母片,用细铁丝扎住即可,这样,一个烙铁加热芯就大功告成,再用罐头铁皮卷一个比烙铁加热芯大一点的外壳,搞个锉刀柄当烙铁手柄,组装起来就是一把有点模样的自制电烙铁。
说实话,整个烙铁制作过程中,俺印象最深刻的就是那个烙铁头固定圈,即现在外热式电烙铁头上固定支撑烙铁头的那个圆型圈,上面旋个螺钉的一个小零件,在我们那个样样都很贫乏的年代,找块材料特难找,最后找到一块铝质的垫脚,运气特好,厚度合适,用锯子锯下一小方块,中间用手摇钻钻了个孔,四周用锉刀修成圆型,那时一个台钳都没有,修个圆型修了好几天,用手硬按在桌边锉的,手破不说了,手指关节都严重变型,过了好一阵子才恢复过来。
