该如何降低蓄电池输出电流?
5420|12
 楼主| qq597247302 发表于 2018-5-2 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个DC12V 8A 的小电瓶,想用来驱动一个DC12V 400mA 的电磁阀,8A的电流太大了,想降到400mA左右,该怎么办,需要专门的恒流电路吗?还是串联个电阻就可以了?  求指教。
宇容创行 发表于 2018-5-2 09:54 | 显示全部楼层
加个保险丝就行
 楼主| qq597247302 发表于 2018-5-2 10:00 | 显示全部楼层
保险丝不是用来防止电流过大,然后断路的吗?可以起到降低电流的作用吗? 我想一直驱动电磁阀的开和关,电流太大电磁阀会不会烧掉呢? 不是很明白。。求指点
wh6ic 发表于 2018-5-2 13:07 | 显示全部楼层
电瓶的8A(应该是 8Ah / 8AH)与电磁阀的400mA不是一个概念,  12V电瓶可以直接接这个12V的电磁阀.
gx_huang 发表于 2018-5-2 14:18 | 显示全部楼层
脑子短路了,你可以挑担100斤,让你挑10斤,你不会累挂的。
jjjyufan 发表于 2018-5-2 20:20 | 显示全部楼层
建议仔细看看电磁阀规格书
12V电瓶 应该是铅酸电池 最高电压14.4V了
如果输入电压没问题,建议串个合适的电阻直接用,
如果不能接受14.4V 建议搞个降压稳压
dirtwillfly 发表于 2018-5-2 21:52 | 显示全部楼层
可以直接接,或者加个适当阻值的电阻。电瓶的8A,是最大输出能力,有这个能力但不一定全用上
coody 发表于 2018-5-3 15:39 | 显示全部楼层
我钱包有1000元钱,我要买包烟6元,大神请告诉我,剩下的994元怎么办?
lyjian 发表于 2018-5-4 12:50 | 显示全部楼层
给我
gujiamao12345 发表于 2018-5-4 14:30 | 显示全部楼层
最大能力呀!!
总要遵守欧姆定律吧
Siderlee 发表于 2018-5-5 11:20 | 显示全部楼层
电流的大小取决于负载,并不是源的 输出能力
 楼主| qq597247302 发表于 2018-5-6 11:00 | 显示全部楼层
不好意思,真是脑子短路了,当时想多了,连基本的电分常识都忘记了,谢谢大家指导
diy患者 发表于 2018-6-24 16:07 | 显示全部楼层
是12v8Ah的电池吧。不是8A。
