[电源] BUCK-BOOST电路分析
2023|2
 楼主| 静待沉淀 发表于 2018-5-7 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,大家好,请教大家一个问题,这个是在TI电源论坛看到的原理图,有部分不大理解,希望大家指点一下帖子的地址是https://e2echina.ti.com/question_answer/analog/power_management/f/24/t/151654?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=BUCK-BOOST%E5%BA%94%E7%94%A8
在那个电路图中,所谓的BOOST我没有分析出来
一开始,该芯片为LMR14020 ' LMR14020 SIMPLE SWITCHER® 40V 2A、2.2MHz 降压转换器,具有40μA IQ'
是降压芯片,然后通过电感和一个二极管构成所谓的BOOST电路,为负电压。
我的分析是这样的:
①开始MOS管(内部)闭合的时候,电感充电,极性为SW为+,GND1为-
②MOS管断开的时候,电感放电(极性SW为-,GND1为-),电容充电,二极管导通,形成续流
③MOS管闭合,电感充电,极性为SW为+,GND1为-,电容放电
然后没有分析到有升压的部分,请教一下,是哪里分析错误吗
airwill 发表于 2018-5-7 21:17 | 显示全部楼层
这是一个负电压生成电路。输出是负压。
请问是不是如果完整的分析完,会比较麻烦,那个BOOST的电压跟比较多的参数有关  发表于 2018-5-7 22:45
