[技术求助] Multisim中仿真晶体管放大电路
1040|8
 楼主| jiahy 发表于 2018-5-18 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
观察波形时,发现输出信号在0V以下分布的比0V以上的要多,这是为什么?
jiajs 发表于 2018-5-18 09:38 | 显示全部楼层
有图吗
 楼主| jiahy 发表于 2018-5-18 09:42 | 显示全部楼层
将电路参数进行如下修改后,输出信号与输入信号的相位差怎会变成90度左右了?
shimx 发表于 2018-5-18 09:44 | 显示全部楼层
这个有图吗
zhenykun 发表于 2018-5-18 09:47 | 显示全部楼层
100uf 电容的原因?
wyjie 发表于 2018-5-18 09:49 | 显示全部楼层
调节一下电阻,加一个偏执电阻看看。
 楼主| jiahy 发表于 2018-5-18 09:51 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
vibra2016 发表于 2018-5-20 17:28 | 显示全部楼层
这个就是交流信号的特性的
xyz549040622 发表于 2018-5-21 22:11 | 显示全部楼层
应该是参数没有调整好导致的,鬼子的那本晶体管放大电路第一章就是讲这个的,可以参考看看。
