DSP运行速度比预期低
668|7
 楼主| Stannis 发表于 2018-5-20 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
数据线与地址线的输出还有一些控制信号  都比预期低了整整四倍  不知道是怎么回事
Brand2 发表于 2018-5-20 17:27 | 显示全部楼层
这个没办法,你是不是按照参考设计的硬件参数来的?
Soraka 发表于 2018-5-20 17:40 | 显示全部楼层
你的晶体是多少?示波器或者频率计测量你的晶体,然后你的配置就是有BOOT参数进行配置的
Garen2 发表于 2018-5-20 17:53 | 显示全部楼层
这个问题外面的人很难准确的告诉你问题在哪里
Ryze 发表于 2018-5-20 18:02 | 显示全部楼层
时钟对不对啊?
shenmu2012 发表于 2018-5-20 19:02 | 显示全部楼层
这信号是驱动力不足还是?
zhangmangui 发表于 2018-5-22 20:31 来自手机 | 显示全部楼层
可以跟一下使用的机器周期数 和你预期进行对比
shenmu2012 发表于 2018-5-24 22:01 | 显示全部楼层
这个很明显是信号驱动不够导致的
