[应用相关] PID输出Uk与占空比之间的关系
2134|6
 楼主| Rangar 发表于 2018-5-27 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序预期功能:由PWM波形控制电机转速,并通过PID调节转速。目标值:标定转速。 反馈值:由传感器测出实际转速。
偏差e=目标值-反馈值。采用位置式PID控制。
PID调节所得Uk 如何影响电机转速?是Uk影响占空比再调节转速吗?
如果是,那么Uk和占空比的关系是什么?是占空比=Uk吗?
编写程序时需要知道PWM占空比与电机转速之间的关系吗?
请各位大神指教!
Stannis 发表于 2018-5-27 17:02 | 显示全部楼层
是的哦,是Uk影响占空比再调节转速
Brand2 发表于 2018-5-27 17:13 | 显示全部楼层
PWM是哪里产生的?由你的程序产生?那么占空比是否等于Uk,由你的程序决定。
Soraka 发表于 2018-5-27 17:35 | 显示全部楼层
PWM经由硬件产生,那占空比和Uk并不一定成正比,往往带有一定非线性。
Garen2 发表于 2018-5-27 17:51 | 显示全部楼层
程序里占空比=Uk,或者占空比=2Uk 都可以?
Ryze 发表于 2018-5-27 18:02 | 显示全部楼层
=Uk或=2Uk的区别 就是PID的参数Kp Ki Kd不一样,是这样的吧
Varus 发表于 2018-5-27 18:30 | 显示全部楼层
是Kp不一样的意思
