[物联网] 浩瀚问题中,我们收集了一系列的WiFi使用FAQ(2)
1049|1
 楼主| VKwang 发表于 2018-5-31 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:本文针对RTL8710BX模组
模块运行后,关于软件的操作问题:
初始化、连接时间
a、Wi-Fi模块初始化时间: 500ms以内
b、一键快连,Fast-link配网:轮询信道过程保持 40s,  配网成功时间5s内
c、AT+指令操作写入配网信息,进行配网:  2秒
d、TCP连接的时间:            AT+指令模式2s内
e、Deep sleep模式时钟细节: Deep sleep mode下面使用的wake up timer是一个外部低精度timer(1Khz),最多能够设置到140分钟,实测设置140分钟,会约有10分钟左右的误差。
f、deep sleep mode wake up system reboot time:   system reboot time = 98~100ms;
AT+指令集实现功能
a、无线通信协议:支持IEEE802.11b/g/n,默认n频段连接
b、MAC地址:    支持MAC地址获取(AT+指令操作)
c、扫描AP的全部信息:  单指令操作实现
1.      支持SSID的获取(允许最大长度128字节,支持中文和特殊字符,单引号除外)。
2.   支持获取AP的MAC地址。
3.   支持获取AP的安全模式。
4.   支持获取AP的频率。
5.   支持获取AP的信号(RSSI)。
6.   支持获取AP的个数。
7.  支持扫描AP时结果按信号强弱由强至弱排序
8.  支持支持连接广播与非广播的SSID
9.  支持IP的设置和获取
数据安全:
支持的安全模式以及加密算法,支持如下五种安全模式:无安全(无密码)、WEP_OPEN(开放认证)、WEP_SHARED(共享密钥认证)、WPA、WPA2。
动态IP获取:   使用DHCP     设置静态IP:   非使用DHCP
   对于非使用DHCP的情况,AT+指令设置网络掩码地址、网络网关地址和DNS地址;
重连AP机制:支持开机自动重连,异常断开时自动重连。
HTTP服务端:支持AT+指令操作打开HTTP服务端
系统稳定性:为了提供系统的稳定性,以应对多冲突的操作环境,模块集成了看门狗机制,断线重连机制
烧录程序不成功:检查Jtag接线是否正确,检查LOG_Uart是否接反
二次开发:提供Ameba系列C_SDK以及设计参考
k.Wifi模块通讯时间
RTL8710BX系列,由于原生态AT+指令集包含了Log调试信息,Wifi模块软件调试时间通常为200ms有返回值。经过去除Log输出后,大约为40ms左右反馈时间
到此,您的模块成功运行
木木guainv 发表于 2018-6-14 08:22 | 显示全部楼层
感谢楼主 说的非常的详细
