[技术问答] 赛元MCU是不是有RTC功能
1823|9
 楼主| MCU老兵 发表于 2018-6-1 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到赛元的规格书里,MCU有IRC,还有EXT Crystal,这是不是意味着,我如果外挂一个32.768K的晶振,可以实现RTC的功能?
knk 发表于 2018-6-1 17:38 | 显示全部楼层
是的,这都让你发现了,一般人我不告诉他。
赛元大多型号都可以外接32768晶振,可以做软件RTC,这时候芯片跑程序用的还是内部高频晶振,32768可以提供一个精确时间的外部中断信号。
@knk :我还以为你是官方的。。。sorry  发表于 2018-6-4 18:33
knk
@xyz549040622 :我不是赛元的,看头像就知道了  发表于 2018-6-4 17:47
我可以叫你赛元段子手吗?  发表于 2018-6-2 21:20
kingTek 发表于 2018-6-3 08:49 来自手机 | 显示全部楼层
外挂32678就是个噱头,实际没卵用,普通计时用统一的晶振就是,专业一点的计时远不是一颗32678的硬件就能解决的,
knk
普通家电用还是可以满足的。  发表于 2018-6-4 17:48
CHANGYONG1125 发表于 2018-6-4 20:43 | 显示全部楼层
没有什么用,睡觉了怎么办, 掉电了怎么办,还RTC,只不过是个慢时钟定时器而已
knk
芯片不断电的情况下计时是没有问题的,32768晶振可以把芯片从STOP模式唤醒,唤醒后计时,然后再进入STOP模式,计时精度由32768的精度决定。  发表于 2018-6-5 10:26
xiaoqizi 发表于 2018-7-12 12:53 | 显示全部楼层
一般来说都有这个功能吧
