[技术问答] 芯唐的单片机 IO 口内部有没有箝位二极管
2267|11
 楼主| lz13 发表于 2018-6-11 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯唐的单片机 IO 口内部有没有箝位二极管?
现在项目里有一个高电压通过电阻进IO口,量出来是5.6V,似乎没问题,但文档里找不到这个说明,用得有点害怕。
奔跑的牛 发表于 2018-6-11 14:50 | 显示全部楼层
看情况,部分有,部分没有,看您用的具体型号。
 楼主| lz13 发表于 2018-6-11 14:52 | 显示全部楼层
N76E003,MINI58ZD这两颗芯片有吗?
奔跑的牛 发表于 2018-6-11 14:54 | 显示全部楼层
这两颗都有
 楼主| lz13 发表于 2018-6-11 15:13 | 显示全部楼层
xuanhuanzi 发表于 2018-6-11 16:41 | 显示全部楼层
你看这个芯片是不是宽电压的,一般宽电压的都有。
tianxj01 发表于 2018-6-11 16:54 | 显示全部楼层
理论上,标准MOS工艺做的芯片,每个典型MOS输出端口,都会生成对地和对Vcc2个方向的寄生二极管。这个二极管的导通,有些时候是对IO逻辑是有害的,有些时候,还能损坏芯片。
给个例子,先不管该超过的IO口,当更高的输入电压通过IO倒灌到VCC,等于提高了VCC电压,超过芯片设计值,那么芯片就会发生逻辑混乱甚至损坏。
小灵通2018 发表于 2018-6-14 19:40 | 显示全部楼层
以前都没研究过这个。没想到一个IO还这么深奥。
小明的同学 发表于 2018-6-15 10:45 | 显示全部楼层
好像有两个场效应管。
ZG11211 发表于 2018-6-21 23:24 | 显示全部楼层
真开漏的没有,准开漏的肯定有
zhuomuniao110 发表于 2018-6-24 00:06 来自手机 | 显示全部楼层
能用,不用怕
xiaoqizi 发表于 2018-6-28 11:46 | 显示全部楼层
看引脚图吧  因该有详细说明
